Попробовал его запустить простейшим драйвером с порта LPT - микросхемой ULM2004, запитав ее и моторчик от 12В. Моторчик работает, но микросхема перегревается (палец не терпит) и начинает глючить.
Попробовал собрать в паралелль 4 микросхемы - ток должны держать до 2А. Попробовал - драйвер работает долго и не греется. Однако стал сильно греться моторчик, особенно при удержании.
Вопрос.
Логично, что если напряжение по даташиту 42В, и сопротивление обмоток 5Ом, то ток в фазе разрешен до 8,5А - и это нормально для данного моторчика? Запитывая моторчик от 12В, получаем ток на фазу 2,5 А. Драйвер дает 2А, рассеивая на себе лишнее (?). Вроде все хорошо.
Почему моторчик греется? Нормально ли это для него?
Неужели блок питания принтера дает 42В и 8А, чет многовато…
напряжение 42 Вольт,
это напряжение для драйвера, а не для мотора
Поясните?
найдите доку на мотор, и все поймете.
по опыту - более 1.6А для 42го движка не встречал (а в FX-1000, откуда этот мотор, драйвер на 1А)
уже есть на 2 и более.
Потому что 42 вольта подается на контроллер ШИМ. Ваша схема ШИМ не обеспечивает. Подайте вольт 12 - нагрев уменьшится, но все равно будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4c17bb683df955007775fa8a":{"_id":"4c17bb683df955007775fa8a","hid":67649,"name":"Antarius","nick":"Antarius","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"50da97783df955007726ccf2","hid":304330,"title":"EM-233 из принтера Epson","views_count":7667,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"50da97783df955007726d262","first_ts":"2012-12-26T06:21:44.000Z","first_user":"4c17bb683df955007775fa8a","last_post":"510b24483df955007726d26a","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-02-01T02:11:20.000Z","last_user":"4aa699843df955007776a487"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
