Приветствую и заранее спасибо всем отвечающим.
Сразу оговорюсь - раздел форума читал не раз, тему изучаю хоть и наскоками, но уже давно, но (как все начинающие в CNC) понял далеко не всё, а что и понял - иногда сомневаюсь.
Именно поэтому пока в качестве развлекательно-учебного проекта по CNC строю пенорезку. Простую, для хоббийной резки сердечников среднего размера (до 800-850 мм длинны). Profili2 вроде выдают готовый код, пригодный к использованию на станке…
Механика без заумнений, на данном этапе требований у меня особых к точности и скорости нет, так что всё вроде почти просто.
Потом с частичным использованием имеющегося железа (а может и с нуля) будет строиться лёгкий бюджетный любительский фрезер (по фанере и пластику).
Теперь о деле:
Для пенорезки хватило бы Nema17, но так как в перспективе фрезер, то не хочется всё покупать дважды, поэтому наверное правильно будет на всякий случай сразу смотреть в качестве шаговиков nema23 (их на лёгкий фрезер потом хватит)?
По электронике применительно к софту - на чем остановиться ? Базироваться на параллельный порт и Mach3 или USB и софт типа USBCNC? И почему?
Оглядываясь на предыдущий пункт по софту, может кто обоснует варианты электроники (первые попавшиеся ссылки для примера, цены и условия пропускаем):
а) “синяя” плата
б) “красная” плата на TB6560
в) отдельные драйверы на TB6600HG с платой?
г) USBCNC контроллер типа этого?
д) какие еще варианты???
4.Место приобретения? (хочется проверенный продавец, подешевле, но покупка в Европе была бы предпочтительнее по таможенным соображениям).
P.S. Скорее всего, вопросы задал не те или не так, возможно, что те, которые надо - вообще не задал, допускаю, что подхожу к телеге вообще не с той стороны, поэтому с удовольствием выслушаю любые замечания, мнения и советы, включая совсем ругательные… 😉
Добрый день.
для пенорезки берите nema 17. они относительно недороги.
красная плата на TB6560
А не лучше ли с учетом дальнейшего развития отдельные драйверы (хотя бы DIV268N)?
Насколько велика разница?
А почему не хотите серво применить ?
Почему не шаговик?
Для пенорезки таких размеров лучше nema23 вместо nema17, получите перемещения с большей скоростью. Синюю плату не стоит брать, в ней много ошибок, которые потом нужно будет исправлять. У USB контроллера минус в том что работает только со своим софтом, не работает с МАЧ3, в отличии от красной платы, которая будет работать со многими программами.
А что насчет раздельных драйверов для каждой оси?
Привлекает в числе прочего простота ремонта и возможность просто выкинуть один сгоревший. Допустим такой. Есть смысл?
И как у них качество работы по сравнению с многоканальными платами?
Комплект по второй ссылке (с раздельными контроллерами) дороже первого комплекта на 100$. Оправдано? Есть смысл переплатить?
По второй ссылке чуть покруче. усилия двигателя 1-18кг 2- 24кг. Раздельные и надежные драйвера, что облегчит ремонт. Контролер, у меня такой, он на самом деле пяти осевой - что даст возможность в будущем прикрутить еще поворотную ось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d7810a3df955007777732c":{"_id":"48d7810a3df955007777732c","hid":38638,"name":"chkmatulla","nick":"chkmatulla","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""},"5363d2e43df955007772996f":{"_id":"5363d2e43df955007772996f","hid":201024,"name":"cncmodelist","nick":"cncmodelist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"536f52853df955007706a773","hid":364178,"title":"Выбор электроники (помогите советом)","views_count":3198,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"536f52853df955007706aa7c","first_ts":"2014-05-11T10:35:49.000Z","first_user":"4bf42ac43df9550077760b39","last_post":"5376297d3df955007706aa9c","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-05-16T15:06:37.000Z","last_user":"4bb754bf3df95500777627ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
