Суть во в чём, у меня есть станок Multicut 3000, он управлялся платой RZNC-0501, сервоприводы Панасоник MCDHT3520E -220V 3шт и MBDHT2510E02- 220V 1 шт (на ось Z).
С платы на привода уходило 4 провода, 3,4 Puls, 5.6 Sign.
Проблема в том, что при подключении этих проводов на плату от Пурелоджика драйвера не реагируют.
Все нужные провода подключены по старой схеме,т.е. не трогались.
Помогиге понять в чём проблема.
Что за плата от пурелоджика? Я првильно понял, что вместо RZNC-0501 Вы поставили другой контроллер? Старая схема подключения есть или хотя бы фотки?
Плата PLC4x-G2, со старой платы на приводы уходили 4 провода 2 step и 2 dir, больше на привода от контролера ничего не шло, вся остальная развязка была уже сделана.
То есть Вы хотите управлять станком через МАСН? Если правильно настроили пины/порты в МАСН и не перепутали полярность выводов на сервопаки, то все должно работать. Сигналы управления - шаг и направление. Два провода на каждом - +5V(постоянно присутствует) и сигнальный(появляется импульс 0V).
Про это всё понятно, только нечего не работает, подозрение что после выхода из строя старого контролера вылетели входные оптопары приводов. Там стоят PS2805c4, пробую их найти и поменять…правда всё что нашёл под заказ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"53a2e6613df955007704d231","hid":368790,"title":"Проблема с сервоприводами.","views_count":3272,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"53a2e6613df955007704d791","first_ts":"2014-06-19T13:32:17.000Z","first_user":"40af7cfc3df95500777948b1","last_post":"53a40c313df955007704d799","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-06-20T10:25:53.000Z","last_user":"40af7cfc3df95500777948b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
