Народ, такой вопрос: есть 3 шд, часть платы с драйверами LB1946 и бп, все от принтера. Питание от бп на драйверы поступает. Драйверы имеют входы CLK, DATA, SET. Реально ли сделать контроллер для упр. шд в этой схеме?
Наверное можно, только все придется придумывать самому, поскольку микросхема не слишком распространена.
Да понятно. С какого боку к нему подходить?
У меня нет подробной информации по этой микросхеме - только краткое описание с блок-схемой внутренностей, поэтому ответ будет не слишком конкретным.
Судя по картинке, данные в микросхему передаются в последовательном виде по DATA, тактируются по CLK, а запись во внутренний буфер производится по SET. Похоже на работу SPI интерфейса микроконтроллеров. Скорее всего потребуется микроконтроллер, который преобразует сигналы DIR/STEP (Вы же собираетесь использовать что-то в этом духе?) в последовательные посылки посылки
для LB1946. Напрямую подключить драйвер к параллельному порту и использовать готовую программу (ту же Turbo CNC) не получится.
Мне кажется, что если нет опыта работы с микроконтроллерами, то лучше с этим не заморачиваться - убьете кучу времени, в результате все обойдется (с учетом потраченного времени, конечно) дороже, чем купить подходящие дайверы, например A3977 (Allegro) если обязательно нужен микрошаг.
Есть и другая сторона вопроса - где брать микросхему, если выйдет из строя? Я не нашел их в продаже, разве что у Вас из запас 😃
Микрошаг не нужен, требования к точности и скорости минимальные. Что можно использовать?
Почитайте соответствующие обсуждения в этом разделе.
Посмотрите pminmo.com www.techlf.com/cnc3ax_en.htm
и выберите что-нибудь подходящее для своих двигателей, я гадать, что у Вас за двигатели и, тем более, выбирать за Вас для них драйвер не буду.
Единственная общая рекомендация - постарайтесь не выбрать схему на микроконтроллере, особенно без исходного кода и если нет опыта работы с ними, используйте проверенное чисто аппаратное решение - меньше будет хлопот в дальнейшем.
Кстати, A3977, может работать и не в микрошаге, а по цене сопоставима с L297+L298, лишь бы подошла по току и по включению (она для биполярных ШД).
Судя по всему, двигатель биполярный, поэтому подойдет любой проверенный драйвер на A3977 или L297+L298.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"446e0a0b3df955007778af8e":{"_id":"446e0a0b3df955007778af8e","hid":14214,"name":"bigbro","nick":"bigbro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4472a0459970730077fcb012","hid":42498,"title":"контроллер для драйвера lb1946","views_count":5729,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4472a0459970730077fcb64f","first_ts":"2006-05-23T05:40:21.000Z","first_user":"446e0a0b3df955007778af8e","last_post":"447599189970730077fcb65d","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-05-25T11:46:32.000Z","last_user":"4420ab123df955007778c325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
