usb to lpt
15 days later
STEPMOTOR
Baha:
Сергей, вот еще.
www.usbcnc.com
Спасибо ! может и хороший контроллер ,но нет прошивки 😦 !
он я так понял прошитый пик за 100? продает !
Anton_M
Nick_34:
В ееprom записываются идентификационные коды устройства
и нужны они если вы хотите использовать более одного устройства на FTDI одновременно.
Baha:
Сергей, вот то что ты искал!
www.cncdudez.com/usb-par.html
бесплатный переходник USB-LPT и программа для ЧПУ интерпритатор Gcode
Драйвера и примеры для USB PIC18 вы можете взять здесь
www.promelec.ru/news/200508103.html?200508
и на сайте производителя
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I…amp;nodeId=1486
там же бесплатный загрузчик программы в PIC18 по USB
Купить (и найти) электронные компоненты “живьем” и с доставкой по России
можно в магазинах указанных на avr123.nm.ru/01.htm
STEPMOTOR
Купил сегодня в чип-дипе FT245BM за 180 руб
на днях собру и проэксперементирую на матче !
1 year later
sleep
Так чем дело закончилось? Вот глянул на свой ноутбук, а LPT порта нет (а был уверен что он есть). А контроллер уже куплен.
вот к примеру из Никса “USB Docking Station (клавиатураPS/2, мышьPS/2, COM9M, LPT25F, 2xUSB-) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Порт LPT работает только в режиме SPP” - будет такая штука работать?
Или может кто посоветует уже опробованный вариант?
mura
STEPMOTOR:
2Stepmotor - чем закончилось, огласите плс.
sleep
re4:
А вот тут смотрели? www-user.tu-chemnitz.de/~heha/…/index.html.en
USB -> lpt различные варианты
Варианты это хорошо!!! Хотелось бы послушать кто это уже прошел. Эти переходники работают с Мачем или другими CNC прогами? Одна контора (продающая контроллеры) утверждает что не работают они. Вот и пытаюсь разобраться
celladon
Сделал по версии 1.5. Плату переделал под процессор в дип корпусе. В системе определяется как еще один LPT порт. Хотя в некоторых программах он все равно не виден. Отдельными пинами порта упралять можно. Но в целом работает плохо. Передаваемая информация сначала сохраняется во внутреннем буфере устройства, а затем только выводится. Его можно наверно использовать только для управления низкоскоростными устройствами вроде реле. Станком управлять через него не получилось. Даже программатор AVR работает через него очень медленно.
VD46
celladon:
А Вы пробовали настройки драйвера порта поменять? Там вроде как частоту обмена можно настроить (USB>LPT).
Автор для Атмеги8 1000 гц обещал.
Остается единственная лазейка для CNC, купить плату портов PCI>LPT(PCMCI>LPT).
re4
celladon:
Неудивительно, т.к. это низкоскоростная версия там же и написано Cloning recommended – useful where low-speed is sufficient, чтобы получить более высокое быстродействие, надо делать не на меге, а на cypressовских контроллерах например версии 1.2-1.4 и 1.7
STEPMOTOR
mura:
так и не собрал, купил себе deskcnc и успокоился !
Правда покупать пришлось в германии через знакомых, пробовал писать напрямую в deskcnc.com ини направляют к Украинцам а они много сала хотят !
Galant1
Неудачи подобного преобразования лежат уже в спецификации USB
Порт USB не может получать обратной информации в момент обращения девайса, он работает в режиме циклического опроса состояния
sleep
VD46:
А (PCMCI>LPT) такие переходники существуют? Для ноутбука бы в самый раз, если конечно будет работать?
appolinari
sleep:
…если конечно будет работать?
Работать скорее всего будет, но всетаки LPT потихоньку отцветает…
Если в России ещё продают PCMCI>LPT, то в Израиле их уже практически нет…
Надо искать альтернативу… Тот же USB приручать… 😃
mura
appolinari:
В Маче лежат драйвера по FTDIные мосты,
эти мосты умеют работать в бит-банге, причем довольно шустро.
Но простое подключение результатов не дало 😦
sleep
Добрый день!
Приобрел я PCMCI>LPT www.rovermate.ru/site/accessories/…/RMA18
Принтер работает нормально, но вот контроллером управлять не получается. В диспетчере устройств появился порт, но адеса (ввод /вывод)не такие как на Настольном компьютере.
PCMCI>LPT переходник
FF98 - FF9F
FF90 - FF97
FFA0 - FFBF
после установки принтера значения изменились
FFD8 - FFDF
FFD0 - FFD7
FFF0 - FFFF
На настольном
0378 - 037F
0778 - 077B
Mach (пока нет станка) не пробовал, но тестовые программы (которые крутят моторы на стационарном компьютере) через PCMCI>LPT не работают. И некоторые программы (где есть выбор порта LPT) не видят порта.
Может нужена какая программа дополнительно или хитрый драйвер/эмулятор. Подскажите пожалуйста.
Jen
sleep:
Это какие программы?
AmigoCNC
sleep:
FF98 - FF9F
FF90 - FF97
FFA0 - FFBF
На настольном
0378 - 037F
0778 - 077B
это две большие разницы…
первые адреса логические и обращаются в память…
вторые адреса физические и обращаются к шине isa (pci)…
sleep
AmigoCNC:
Это как-то можно победить? Купил переходник для контроллера, а работает только принтер.
Andrey12
sleep:
Никак.
Если планируете mach использовать то на USB нужен другой девайс (например NCPOD)
Для других программ - незнаю
sleep
Andrey12:
Никак.
На этом форуме утверждали нормальную работу PCMCI>LPT (сам читал, и не только тут), может это просто Ровет такие делает? Но на сайте www.rovermate.ru никаких ограничений не написано. Написал им на форум, ждемс.
THK
sleep:
Добрый день!
FF98 - FF9F
FF90 - FF97
FFA0 - FFBF
FFD8 - FFDF
FFD0 - FFD7
FFF0 - FFFF
На настольном
0378 - 037F
0778 - 077B
У меня плата PCI -> LPT диапазон адресов:
С800-С807
СС00-СС07
Видится системой как LPT2. В маче указал адрес LPT2 С800 все работает!
Думаю, что с PCMCI будет тоже самое.
Удачи!!!
ЗЫ Поставьте мач и попробуйте… Для теста даже демо Вас устроит…
