Доброго времени суток.
Есть такая проблема. Собираю станок ЧПУ, была приобретена плата bl-mach-v1.1, и возникла проблема. Все, что идет с компьютера на плату (ну, в моем случае - три двигателя, а также просто проверил реле включения шпинделя) - работает, а вот обратно… То есть, Estop, концевики и Probe - полная тишина. Кабель паял сам, но проверил несколько раз - все правильно распаял. Проверял на другом компе - тоже не видит (проверял только датчики, без двигателей). Где рыть?
Заранее спасибо.
PS. Платы проверены две (вторая была куплена просто про запас), симптомы идеентичны… Ум за разум заходит, а может, просто отсутствие знаний и опыта…
PPS Управление под Mach3 Win XP
В биосе установите режим работы LPT порта ЕРР (вроде так называется, если память не изменяет)…
Установленно EPP+ECP (кажется так). Ну и так попробую…
Проверьте на этих клеммах уровень напряжения относительно земли (крайний контакт), если напряжения есть и не работает, то или оптопары выгорели или припаяны не в правильной позиций. Еще может тока питания для оптопар не хватать.
Напряжения относительно земли ни на одном контакте нет.
Всем спасибо. Ларчик просто открывался - нигде не было написано, что 12-24 вольта являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для работы платы. Я уже думал, что или платы бракованные, или кто-то поворожил. Спасибо Baha - натолкнул на мысль. Вот так век живи - век учись! И дураком помрешь… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4839d25f3df955007777a893":{"_id":"4839d25f3df955007777a893","hid":34869,"name":"DYI","nick":"DYI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"56fd81773df9550077e324c1","hid":453030,"title":"Проблема с bl-mach-v1.1","views_count":5020,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"56fd81773df9550077e32829","first_ts":"2016-03-31T19:58:47.000Z","first_user":"4839d25f3df955007777a893","last_post":"56fe4c363df9550077e32831","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-04-01T10:23:50.000Z","last_user":"4839d25f3df955007777a893"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
