Аналог L298
oldabrikos
Вот собрал схемку для биполярных движков на IRFZ46N
работает однако… мож кому еще пригодиться. В архиве схемка печатка и фотография собранной платы.
an_l298.zip
Baha
oldabrikos:
Кур-ага, на каких движках гонял? Стабильно работает, греется? У меня есть промышленные драйвера, на выходе стоят 10А полевики, но при этом максимальный ток нагрузки 2А.
mura
Можешь протестить на максимальных (частотных) режимах.
На какой частоте работает 297-я?
P.S. А Вы знаете, когда кто-то повторяет твою схему (особенно нестандартную) и все работает,
получаешь удовлетворение.
P.P.S Это я ,типа, себя хвалю 😒
bbasil
oldabrikos:
Это очень славно что работает !
Вопрос по плате, а “звенеть” она не будет ? Я к тому что у некоторых дорого углы прямые.
И еще судя по всему плата с кучей перевычек, да ?
adver
oldabrikos:
А теперь включаем голову и думаем, через сколько времени закроется верхний транзистор при стоящем моторе.
oldabrikos
Плата сделана по-быстрому для проверки схемки , при последующихзапусках выяснилось :
  • верхние транзисторы греются больше ибо форма сигнала на затворах при нарастании далека от прямоугольной
  • двигатель на 5в 3.6а крутит с чисто символическими радиаторами (полоска алюминия 3х15 см)
Будем пробовать на более мощном (12а) посмотрим на результат .
P.S.
На разных частотах не тестил , если доведу до ума то попробую …
mura
Попробуй увеличить накопительную емкость (между 6-й и 8-ой ногой)
mura
А второй луч поставте на вход (2-ножка)
bbasil
mura:
Не могли-бы вы подсказать, если исползовать полевики irf540 то надо-ли менять какие-либо номиналы в схеме ?
До скольки советуете увеличить емкость между 6 и 8 ногой 1мкф, хватить или меньше надо ?
adver:
Расскажите через сколько он закроется и чем это грозит, ну и если не сложно, то как изменить схему что-бы этого избежать ?
oldabrikos
На втором выводе -нормальный прямоугольный сигнал , без всплесков
mura
Одновременно надо подключить, что-б увидеть по какому фронту всплеск.
И еще это затвор верхний или нижний?
oldabrikos
Затвор верхний на нижнем все ок , нет под рукой двухлучевого осцила …
oldabrikos
Знчит так :
При переключении в FULL режим все стало идеально 😉 в смысле осциллограм на выходах
до частот 800 гц двигатель работает отлично , больше - начинает пропускать шаги
В режиме HALF уверенно работает до частот 1200-1400 гц правда момент теряется…
( Двигатель Step-Syn 103G770-2511 4.1v 1.2A)
Транзисторы без радиаторов не греются вообще !
Делаю нормальную плату для 3-х координат…
P.S. А по поводу
“А теперь включаем голову и думаем, через сколько времени закроется верхний транзистор при стоящем моторе”
так в L297 есть такой вывод “enable” к-рый выключает все транзисторы… работает отлично!
Anton_M
bbasil:
Очень советую почитать irf.com - AN937 AN978 AN1084
конденсаторы рекомендуют 1-2 мкФ параллельно с 0.1 мкФ и диод лучше шоттки.
