usbcnc
нашел в папке с mach2 фалйы FTD2xx, кроме того в настройках есть что-то про USB. Т.Е. программа может оперировать с виртуальным LPT портом? В оба направления? Может ли она работать с usb-lpt переходником? Или свой девайс варганить надо?
У кого какие наработки есть на эту тему?
может. только преимуществ это никаких не дает. то что в настройках сказано про USB - это другое, впрочем, тоже преимуществ по сравнению с LPT никаких. Ну кроме, разве что, запустить на компе где нет LPT-порта.
… Ну кроме, разве что, запустить на компе где нет LPT-порта.
А еще LPT горят. По опыту (около 10 лет назад) эксплуатации LPT принтеров, когда компьютерные сети еще не были настолько развиты как сегодня, приходилось переподключать принтеры с компа на комп на “горячую” (при включенном компьютере). Рано или поздно порты LPT вылетали. Приходилось ставить платы расширения ISA->LPT.
Тоже самое и при работе с контроллерами. Как минимум период экспериментов - период повышенной вероятности спалить порты LPT. В современных компьютерах нет ISA. Плат расширения на PCI не встерчал (может плохо искал). Сгорел порт - меняй компьютер.
USB можно подключать/отключать на горячую. Так что «преимуществ по сравнению с LPT никаких» - это вопрос. -
На сколько я понимаю, на небольших расстояниях (длина кабеля до 2 м) USB имеет большую помехоустойчивость, нежели LPT. Поскольку контроллеры далеко не всегда находятся в системно блоке компьютера, то тема больших расстояний от компа до контроллера актуальна.
Есть –активные- переходники USB->LPT www.gb.ua/shop/product.asp?code=29144. Но они буферизируют данные, что в hobbycnc недопостимо. Может кто знает существуют ли активные переходники USB->LPT без буферизации? -
Переходники USB->LPT имеют диск драйверами, которые эммулируют LPT? Тогда, например, Mach’ом можно воспользоваться этими переходниками или он совсем уж напрямую работают с портами, кто знает? Может быть кто поделится опытом - не хочется изобретать велосипед.
- А еще LPT горят. По опыту (около 10 лет назад) эксплуатации LPT принтеров, когда компьютерные сети еще не были настолько развиты как сегодня, приходилось переподключать принтеры с компа на комп на “горячую” (при включенном компьютере).
Пользуйтесь переключателем LPT. Такой девайс с одним LPT входом 2 и более выходами и такой массивной переключалкой.
- На сколько я понимаю, на небольших расстояниях (длина кабеля до 2 м) USB имеет большую помехоустойчивость, нежели LPT. Поскольку контроллеры далеко не всегда находятся в системно блоке компьютера, то тема больших расстояний от компа до контроллера актуальна.
Нет. Правильный LPT кабель - штука более надежная.
- Переходники USB->LPT имеют диск драйверами, которые эммулируют LPT? Тогда, например, Mach’ом можно воспользоваться этими переходниками или он совсем уж напрямую работают с портами, кто знает? Может быть кто поделится опытом - не хочется изобретать велосипед.
Стараются работать напрямую через свой драйвер. Например, mach так делает. Но он же может и работать через FTDI - совместимый LPT-USB переходник, как я понимаю. На практике не сталкивался.
IMHO
USB драйвера нужны для работы с GECKO G101. www.geckodrive.com/photos/G101_Manual_Sept_3.pdf
Для работы через USB нужен USB-COM+MODBUS Digital I/O
Советую зайти на форум machsupport. Станет понятно что для чего…
www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=c147…
- А еще LPT горят. По опыту (около 10 лет назад) эксплуатации LPT принтеров, когда компьютерные сети еще не были настолько развиты как сегодня, приходилось переподключать принтеры с компа на комп на “горячую” (при включенном компьютере). Рано или поздно порты LPT вылетали. Приходилось ставить платы расширения ISA->LPT.
если это все связано с защитой, то может стоит сделать нормальную
плату защиты (опторазвязки) по LPT (внешнюю чтоб для любого контроллера)
схемку выкладываю, может кто платку разведет. Типа такой
плата контроллера -> | плата опторазвязки | <- кабель LPT -> LPT порт
питание платы -> | |
может у кого есть готовая, ведь часто требуется для периферии.
GOOD LUCK
Andrey12 - выложите пожалуйста полную схему
Полную схему чего ? Для оптоизолятора больше ничего не надо !
www.silabs.com/public/documents/…/si844x.pdf
Посмотри еще ADuM1400 и IL715 полный аналог и купить проще.
2 mura
Не знал, что в Харькове виднее, что в Москве и около нее легче найти 😃 www.silabs.ru поможет 😃 Заказывал в www.efo.ru - привезли из питера за 2 дня (доставка через cpcr.ru)
IL715 каменный век ИМХО…
А то!
Конечно виднее, в чужом соринку видно, а с своем бревна не заметил. 😃
www.autex.ru www.argussoft.ru
А как сделать “Правильный LPT кабель”?
Если использовать несколько UTP-5 (которыми компьютерные сети разводят), витые пары распаивать: сигал-земля - получится тогда “Правильный LPT кабель”? Длина кабеля предполагается 2метра.
Купи просто удленнитель 25m-25f, бывают 1.7, 2 и 3м
А эти удлинители случаем не заточены только для принтеров? Ведь в таком случае у них может быть не все пины соединены между собой. А в CNC борьба идет за каждый пин. У Вас нет информации - все ли пины соединены между собой в этих соединителях (или бегать по магазинам с тестером)?
В таких удлинителях один минус это то что у них отсутствует экран !
Есть там экран. Алюминевая фольга.
Сколько проводов должно быть указано
www.brownbear.ru/catalog/view734.html
www.brownbear.ru/catalog/view733.html
www.burmednn.nnov.ru
Да, сколько проводов должно быть - указано. Кроме того, указано распиновка. И поэтому ничего из предложенного не подходит. Либо же я чего-то не понимаю и поэтому требуется уточнение - распиновка должна быть: 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. до последнего пина (хотя самые последние - “общий”)?
Ни один не подходит ! Это-же нуль модемные провода в них максимум проводов 5-7.
Вам нужен удлинитель LPT ! Вот с этим будет пахать 😃
www.radiozone.ru/Products/dirid_20/tek_129/
Есть провод “Удлинитель LPT” 25m-25f, а есть от компа до разветвителя-переключателя 25f-25f , я для контроллера таким пользуюсь.
А еще проще на контроллер поставить разъем от “битого” принтера и тогда обычные LPT-принтер провода составят вам ЩАСТЬЕ! 😃
2 STEPMOTOR
Вы смотрели ссылки или ответили неглядя ?
Посмотрите. Полезно.
2 STEPMOTOR
Конечно смотрел ! там одни модемные провода.
Лучше сделать как сказал mihas это намного надежней , и провода в таком кабеле защищены экраном.
Не на каждом углу найдеш такие удлинители. Да и понимают продавцы не с первой попытки. Словом, купил обычный LPT для принтера (35руб), отпаял с одного конца Centronix, впаял нужный DB25. Быстро и красиво.
Добрый вечер.
Так, что получается usb-lpt переходники продаются , но использовать их невозможно?
Просто дома два ноута и оба без лпт. 😕
А еще один старый из-за этого брать не хочется. 😦
Да.
Просто дома два ноута и оба без лпт. 😕 А еще один старый из-за этого брать не хочется. 😦
Если ноут имеет разъем для док-станции, то можно ее поискать…
