Непонял: а в чем принципиальные различия со старой конструкцией? …вроде все как и было… 😃
Меньше деталей, и покрасивее 😁
Если я Вам еще не надоел своими вопросами, то вот парочка:
Планирую себе такие подшипники поставить (LU20UU), как они отнесутся к запыленности… вот если прямо на них опилок набросать - то там есть пыльники или что-то такое или внутрь налезет и заклинит?
Какие отзывы про ихние драйвера будут? (cw250)
На ихних муфтах такая спецификация:
Rated Torque = 5 N.m (708.061 Ounce Inches)
Max Torque = 10 N.m (1416.12 Ounce Inches)
Static torsion spring stiffness = 51.0 N.m/rad
Dynamic torsion spring stiffmess = 151 N.m/rad
20 кг/см они могут передать?
На подшипниках есть сальники резиновые. Конечно лучше на направляющие ничего не сыпать, защитить их дополнительно.
Драйвера…, да обычные драйвера. Микрошаг 1/8, опторазвязка. Выход на рассыпухе (транзисторы). Напряжение питания одно. Про муфты я не разбираюсь.
Насколько я себе представляю всякие размерности, кг*см в Н*м можно перевести через 1кг=10Н и 1м=100см, тоесть
20кг*см=200Н*0.01м=2Н*м.
В описании муфты написано что от 5 до 10 Н*м эта муфта переживет, следовательно и 2Н*м(ваши 20кг*см) она переживет и подавно.
Если точно, то 1,9613304 Н*м
А вот полезный хелпик для всевозможных конвертаций.
