Станок из КИТа
Gorien
мой станок
Начну пожалуй с небольшого вступления.
Там где я живу тяжело найти подходящий материал (Д16) для постройки станка. Фирма торгующая цветниной максимально что может, это привези АЛ шину 10мм толщиной. Немного удачных экспериментов с подручными материалами и оборудованием
прояснило ситуацию с остатками всевозможных отходов АЛ профилей и всякого хлама. Все они пошли на переплавку.
Вскоре выяснилось, что и с мех обработкой у нас небольшие проблеммы, за две детали каретки Z с меня потребовали 45000 тг (9000 руб.). Монополисты, фрезерный станок у нас только 1 видать в городе остался.
Купил станок ВМД-16. После чего на свет появилось вот это-
Gorien
Повторив операцию с отливкой АЛ сплава получил вроде неплохую ось Z (в экпериментах вставал на нее ногами, двигатель без особых усилий перемещал каретку и меня)
Не буду утамлять фотографиями промежуточных процессов. Вот, что я имею сегодня.
На данном этапе есть проблеммы с отливкой стола, думаю отлить не весь стол, а только каретку соединяющую подшипники по Х. Нужен тигель больше, боюсь, что моя лампа его не прогреет. Ну и с винтами проблеммы, с Москвы, прислать никто не может. Самому из за винтов ехать???, Ладно ВМД, за ним можно было съездить. (У нас даже домкратов “Волговских” нет 😵)
CINN
Gorien:
Настолько плохо? 😃
zm99
Gorien:
Я могу закупить и послать, если не дорого, то все бесплатно, аська 222692004.
Панкратов_Сергей
Эта, а чипы для контроллера уже тож сам сделал?
Я могу подсказать технологию очистки кремния.
Gorien
zm99:
Спасибо, я обязательно с Вами свяжусь.
А насчет кремния так я давно его прочистил 😉
5 months later
Gorien
Ну и вот, наконец, заключительные фото.
blade
Gorien:
Все сделано очень симпатично.
А как работает?
Zarko
Поздравляю! Действительно простой и красивый хобби станок с ЧПУ! 😃
CINN
Gorien:
Всё на швеллерах… Родственная душа! 😁
Videocar
Виден настоящий интерес к теме. Далеко пойдешь… без иронии! Поздравляю!
Lari
ДА, энтузиазма у Вас не отнять, особенно впечатлила плавка алюминия, это надо серьезно заморочиться 😃 От меня респект! А откуда Вы VEXTA-вские движки дернули?
chkmatulla
Корифеи скажут что сварку зря применил, будет коробить станок, во времени…
А вот с винтом мне интересно, ты его у токаря заказывал или готоый приспособил ? Если у токаря то, почему не трапецеидальную резьбу ? На фото вроде метрическая.
саt157
“Купил станок ВМД-16”
Ачто это за станок?
А направляющие и втулки где брал?
Gorien
Направляющие, подшипники, контроллеры и моторы брал вот тут - www.circuitspecialists.com
Мне станок нужен чтобы оргстекло гравировать с точностью 0.1мм (буквы), ну что могу сказать, он с этим делом справляется. А про сварку, для завода по выпуску лопаток турбин такой станок делать не надо, а для сверления и гравировки в домашних условиях, для хобби… Самое то, главное просто.
WMD-16 это фрейзерный станок.
Вот электроника 😃
fleshget
Во сколько доставка обошлась? По времени сколько шло? Как расплачивались с ними?
Какая используется муфта ШД->вал?
Так понял - посадочные места под упорные подшипники сами растачивали на фрезерном? Интересно, за счет чего соблюдается такая точность соосностей между направляющими и ходовым валом 😒 Допустим каретка Z, как сделать верхнюю и нижнюю пластины с тремя отверстиями (два под напр. и вал). -просто делается разметка и поочереди фрезеруется?? -так что стоит сверлу уйти на пару десяток - и оно уже никогда не сойдется…
Morgan
Gorien:
А как вы там брали, они вроде не доставляют ни в Россию ни в Казахстан?
Gorien
fleshget:
Доставка через знакомого в штатах, обошлась в 10% от стоимости.
Пластины на оси Z и X сверлил на фрезерном попарно. Потом на токарном растачивал. Так что ничего никуда не ушло 😃
саt157
2 Gorien:
Можно офф небольшой?
Про WMD-16 можешь чуток рассказать? Доволен станком? Как качество исполнения? Прецизионность, надёжность и пр.?
Не жалешь, что купил?
Где брал, и почём?
Полазил по сайтам, отзывов не нашёл 😦 На тебя вся надежда!
По маленьким токарникам, говорят, что шестерни из пластика 😃 . Надеюсь у твоего не так?
Да, он у тебя в ЧПУ исполнении? Икакое у него питание 220\380V?
Заранее большое спасибо!!!
P.s. А из подобных аналогов на что ещё можно обратить внимание?
fleshget
Gorien:
Я не пойму что-то… можете поподробней про попарную расточку?
-я понимаю так:
свариваются или стручиваются две пластины, допустим Z, допустим с 20-ки. Просверливаются сквозные отверстия под направляющие. Тут проблем нет. А как быть с расточкой под упорный подшипник?? (допустим нужно углубиться на 10 мм в 20-ку) Насквозь же не расточиш… Нужно переворачивать… Вот тут и может уйти на какую-то десятку от центра ❗
На ваших фотках я не смог рассмотреть посадочное место под упорный подшипник и муфту.
Gorien
fleshget:
Муфта обычная железяка с отверстием под вал двигателя и ходового винта (фиксация винтами). Подшипники, упорные… 😁 для чего. Обычные 200 за 100тг (20р). Ну а отверстие так это проще простого.
Более качественный снимок на работе есть, но думаю и так все понятно.
ReGet
Gorien:
Для упора 😛 Причем за теже 20 р
Gorien
Вот первая работа. Таблички 220х130. Количество 40 шт. Обработка 7 минут. Заглубление фрезы 0.5.
А это как все будет после покраски.
LINER
Gorien:
7 минут на все таблички???
