Вакуумный стол. Как он в использовании?
вакуумный стол специфическая вещь…расчитан на быструю установку и снятие листов…это значит что тот кому улыбнулся такой заказ на форумах вряд ли будет распинаться:)…а вообще дыры закрывают другими листами…либо есть зонная работа стола…есть еще отдельные присоски…куды надо туды их и поставил…тоже весчь специфичная…все это оборудование для быстрого закрепления и снятия…а это значит большой поток…тут уж не до хоббийного форума будет:)
Ну, это понятно… 😒
Непонятно- как с мусором борются? через дырки в систему стружки попасть могут и забить в конце концов всё…
Ну, это понятно… 😒
ставишь колонку для вакуумного насоса и всех делов
а этого момента мона поподробней, что за колонка такая?
конечно можно: цилиндр с пробкой, у горлышка и донышка отводы для шлангов, в горлышке пробка, в цилиндр набивается например вата, или тряпка…вот и фильтр
у дна входная у пробки выходная?
можна и так
если интересно завтра выхожу фотку колонки в стеклянном исполнении
Здравствуйте!
- Он нужен для серийного производства. Для штучного и мелкосерийного производства он не нужен. Если всё-таки хочется присосаться - используйте дополнителный вакуумный стол, который кладёте сверху на свой обыкновенный:
www.cnc-plus.de/index.php?cat=c47_Vakuumtechnik.ht…
Мой вакуумный стол в производстве себя не оправдал. С мелкими деталями - двухсоронний скотч.
Незакрытые отверстия неудобств не причиняют, если незакрытая площадь болшая - просто закрываете любым листовым материалом.
Внутри заслонок никаких нет. - Открываете крышку своего вакуумного насоса и вытряхиваете стружку из фильтра. Это нормальная процедура.
- Причём тут вид материала?
Здравствуйте!
Внутри заслонок никаких нет.- Открываете крышку своего вакуумного насоса и вытряхиваете стружку из фильтра. Это нормальная процедура.
Спасибо за ответ.
Вакуумный стол интересует как возможность надёжно, но не повреждая, крепить на столе заготовки из пенопласта, пластика.
Отсюда и “вид материала”- при обработке пенопласта подачи и нагрузки “на сдвиг” одни, при обработке дерева- немного другие, алюминий- совсем другие… 😁
Про двухсторонний скотч думал, даже применять пытался. Однако потом детали плохо отдираются, при условии, что они пенопластовые или деревянные можно повредить…
