Добрый день всем. Много занимаюсь раскроем листов дюраля 2-4 мм. на станке обычный Т-паз. приходится делать не большие заготовки вместо того чтоб из одного куска пилить много деталей за один установ - по середине заготовки лист не жёстко закреплён в результате чего всё плохо =)
Мысль сделать вакуумный стол с жертвенным слоем для сквозного прорезания (тоже плюс ибо сейчас режу с недорезом до стола 0.05 мм).
Размеры 650х400. Нижняя плита - 10мм с пазами по 3 мм шириной и 2мм глубиной с шагом 5, верхняя толщиной 5мм с обнижением 2мм под жертвенный лист и пропилами шириной 1мм с шагом 1.5 (для того чтоб отверстие в 2 мм в любом месте жертвенного листа под крепление заготовки гарантированно связывало заготовку с ваккумной полостью).
Сбоку собственно штуцер для отбора воздуха.
Плиты скручиваются по периметру на герметик. При необходимости вакуумный стол ставятся на Т-стол.
Планируется подготавливать жертвенный слой делая в нём перфорацию в тех местах где будет оставаться детали, таким образом вскрытия вакуумной полости не будет пока всё не прорежется и детали не нужно будет снимать со стола. Листы жертвенных слоёв охотно продают конторы по изготовлению ваккуумных столов - плотная 3мм силиконка.
Теперь собственно вопрос - резать всю конструкцию из Д16Т конечно можно и надежно, но нужно ли? мне почему-то кажется что жесткости оргстекла или же вообще АБС пластика будет достаточно. Вся работа материала на сжатие.
Что скажете по материалу, и может есть какие предложения по конструкции как таковой?
попробуйте
Насколько сильный вакуум планируется?
По моему , фанера тоже вполне себе сгодится.
Упс, ты же с СОЖ будешь резать? Тогда фанеру в сторону, сорри.
Кстати, из=за присутствия СОЖ, я бы забор воздуха перенес из самой нижней точки куда-нить повыше…на всякий пожарный…
Плиты только по периметру соприкасаться будут? в центре точки контакта планируются?
На всякий случай будет ловушка перед насосом =)
плиты касаются по периметру и по всему полю точечно на пересечении пазов. в нижней плите пазы продольные, в верхней - поперечные.
Тут на ю-тубе наткнулся как дяденька тоже вакуумный стол сделал:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"45d5e02e3df95500777862ac":{"_id":"45d5e02e3df95500777862ac","hid":20661,"name":"Неман","nick":"Неман","avatar_id":null,"css":""},"4d5a236b3df955007775607e":{"_id":"4d5a236b3df955007775607e","hid":81001,"name":"Razer007","nick":"Razer007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"55d0816c3df9550077f08e05","hid":421538,"title":"Вакуумный стол. Вопросы или советы.","views_count":3146,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"55d0816c3df9550077f09105","first_ts":"2015-08-16T12:26:20.000Z","first_user":"4d5a236b3df955007775607e","last_post":"561278423df9550077f0910d","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-10-05T13:16:50.000Z","last_user":"45d5e02e3df95500777862ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
