Собираю маленький станочек 255Х255Х200, в качестве линейных направляющих использую валы Ф10мм, основную часть деталей сделал из плиты 10мм алюминия, движки 57byg059 4v, 2.5Ohm, 1.6A, (7кг на см), контроллер француза l297+irlz44. Винты пока (может быть и на всега) метрические Ф8мм с строй-рынка. В качестве шпинделя планирую установить ручную дремель.
Собираю станочек для сверления и фрезеровки печатных плат, деталей из рекламного пластика, орг.стекла, фанеры.
Втулки скольжения собираюсь сделать из фторопласта в виде каретки 25х30х40. До сегоднешнего дня с фторопластом не работал и не представляю как он поддается обработке, и в связи с этим вопрос: смогу ли я в домашних условиях на сверлильном станке высверлить точные отверстия под 10 мм направляющие? 😵
Ну фторопласт прекрасно обрабатывается резанием, но точно отверстия высверлить вам врятли удастся так как где взять такое точное сверло, отверстия нужно растачивать чтоб сразу было точно. Я на вашем месте сделал бы их регулируемые. Взял кубик фторопласта, высверлил в нем дырку 10мм сверлом, и дведырки нанапример 3мм чтоб стягивать квадрат, потом одну сторону прорезал до отверстия, путем подставки в зазор вставки нужной толщины и затяжки винтами зазора, добылся бы безлюфтового и втоже время легкого движения каретки.
olkogr прав, точно не получится. Кроме того, фторопласт сильно плывет под нагрузкой, придется все время регулировать. Сделайте лучше из капролона, а еще лучше из бронзы.
Безусловно можно купи развертку на 10 и делай точно!!!
И сколько надо елозить по фторопласту разветкой, что-бы развернуть отверстие. А разворачивать капролон еще смешнее. По поводу бронзы - ни каких проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"413387413df9550077793d96":{"_id":"413387413df9550077793d96","hid":4355,"name":"=DS=","nick":"=DS=","avatar_id":null,"css":""},"4742180b3df955007777fc03":{"_id":"4742180b3df955007777fc03","hid":29297,"name":"ZAVRIK","nick":"ZAVRIK","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"487b2d203df95500777791e8":{"_id":"487b2d203df95500777791e8","hid":36437,"name":"BartSimpson","nick":"BartSimpson","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"488777833df9550077ad3189","hid":108179,"title":"Втулки скольжения из фторопласта","views_count":8129,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"488777833df9550077ad3a02","first_ts":"2008-07-23T18:25:07.000Z","first_user":"487b2d203df95500777791e8","last_post":"488a07d83df9550077ad3a0a","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-07-25T17:05:28.000Z","last_user":"3caeacae3df9550077797a29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
