штоки+шариковые втулки?
LINER
Всем привет.
www.rgc-trade.com/?id=4818
нашел 25мм штоки по цене 17 евро за п.м.
они имеют хромовое покрытие 😦
вопрос в том, насколько долговечными получатся такие направляющие, если
по ним будут бегать:
а) шариковые втулки
б) обычные шарикоподшипники
если есть такой опыт, подскажите, пожалуйста.
karpoa
LINER:
Всем привет.
а) шариковые втулки
Есть опыт когда по хромированым штокам бегает профильный ролик.
Так вот: надо было штоки калить (изготавливал сам), а так от хрома никакого понту. Продавливается и начинает шелушится.
Насколько я знаю само хромовое покрытие имеет высокую твердость. (Да в принципе там написано по HV, если интересно сами разберетесь…) Но если под ним мягкий металл, то от этого никакого толку.
1 Хром хорош на истирание т.е. если по нем будет бегать подшипник скольжения.
2 А так же, как защитно декоративное покрытие.
ИМХО в Вашем случае в хромировании нет необходимости. (если только для красоты)
LINER
нашел в той же фирме штоки, у них под хромом 2мм закалки до 59hrc.
толщина хрома - до 20 микрон (то есть с двух сторон - 0,04мм ) - сточится - фиг с ним,
только шелушение пугает 😃
они немного дороже - 22 евро, но это все равно далеко от лоджиковских 1700р 😃
+сами доставят до ТК, упакуют и отрежут любую длину. длина до 6м против лоджиковских 2м.
вот и думаю…
а насчет хрома - да, лучше бы его просто не было - в основном из-за него все сомнения и начались.
другие искать лень - эти нормально общаются, оперативно и подробно отвечают.
karpoa
LINER:
вот и думаю…
2мм закалки 59ед по Роквеллу (HRC) это хорошо (скорее всего закалка ТВЧ).
На шариковые втулки я бы поставил…
А вот подшипники это зависит от того как…, но тоже можно. ИМХО
Baha
если штоки, то они в минусах, линейные подшипники на них не встанут, только подшипники скольжения.
LINER
Baha:
у vti подходили, насколько я помню… может путаю, конечно…
скольжение не хочу -станок большой (1500х2300), портал достаточно тяжелый.
karpoa
да, закалка ТВЧ.
саt157
А про эти штоки что можете сказать?
hydrotrade.ru/htbase/product_info.php/…/7167
“Материал: 20MnV6, f7,40 часов, 20 мкм” На русский переведите пож-та.
Есть втулки с шар. потшипниками. Не сожрут они эти штоки?
LINER
саt157:
Я, увы, точно сказать ничего не могу - сам спрашиваю. но они каленые.
лоджик тоже торгует калеными штоками. разница, на мой взгляд только в хромовом покрытии.
там есть еще 100часов закалки… только вряд ли это нужно.
посмотрите на сайте лоджика степень закалки их направляющих, а потом попросите у провда
нужную информацию.
