Направляющие(штоки) и втулки.
Galant1
Вот такой вопрос.
Например, покупается станочек, где все ездит по штокам на подшипниках скольжения…
Как всегда, можно эти узлы сконструировать по разному. Вариантов много.
Что предпочтительнее- иметь более сложную конструкцию с сальниками, которая более долговечна, но уж если накрылась- так накрылась, менятьтолько полным узлом, или простую открытую всем ветрам и стружкам, но где запасные втулки дешевы, всегда в продаже а то и в комплекте, не требуют точной запрессовки и меняются за час все, но относительно быстроизнашивающиеся?
Аэробус
Galant1:
Мне так сдается, что диспут по станкам на форуме, давно перешел из области хобийных в область более продвинутых, чтоли. Посему наверное ответ на Ваш вопрос опять таки лежит в области применения станка. Если это хобби станок с эксплуатацией “раз в неделю”, то естесно “открытая всем ветрам”. Ежели более жесткие режимы эксплуатации, то наверное надо смотреть, как быстро износится подшипник.
Galant1
Аэробус:
Ну почему раз в неделю?
Производитель божится, что обеспечит в таком режиме минимум 700 часов работы до износа в пять соток…
Аэробус
Galant1:
Ну чтож, тогда выходит при 4-х часовом "рабочем дне " станка 700/4= 175 дней делим на 22 раб.дня=
чтото около 8 месяцев.
Ежели 8 часов в день гоняем, то соответственно 4-месяца. 😦
Ежели замена окупается за это время, то наверное вполне удобно обычные подшипники. Заменил и поехали опять 7-8 месяцев.
😃 Но в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. 😃
Опять таки, подчто станок?
Конструкция станка?
Режимы эксплуатации?
Насколько ему пойдет на “пользу” частая сборка/ разборка?
Galant1
Аэробус:
Конструкция станка?
Забыл добавить.
Рассчетный режим был - непрерывное скольжение туда-сюда на 1 метр со скоростью 5 м/мин при двойной нагрузке без смазки…
В реале срок будет больший, зависит от требуемой точности…
Марат
Galant1:
Известный производитель порталов утверждает, что втулки из полиамида 6.6 по цементированному шлифованному и полированному валу при работе 8 часов в сутки без каких-либо спецмеропроятий по защите от попадания стружки, без проблем выхаживают год работы.
Машина на таких втулках с полем 1250х950х 250 работает уже 5 месяцев по 6-7 часов в день, материал - дерево,фанера, стеклотекстолит, углепластик, полистирол и пока проблем нет.
maxvovk
AlexSpb:
Гарантирую,что эти www.cnczone.ru/viewtopic.php?t=31&start=30 каретки проходят всю жизнь станка,для которого предназначены.
Жизнь планирую долгую.
Прикольные подшипники, откуда такие, что внутрях?
Galant1
Марат:
А… Это не тот производитель, который торгует на /Ебее рамами с 20-ми валами и на 1350 мм хода и божится, что у него самая стабильная и высокопрофессиональная конструкция?
А твой хоть честно говорит, что у него сотка люфта на мм диаметра…Что при 25 мм уже 0.25, что гораздо выше критической…
AlexSpb
Сделаю фото потрохов.
Марат
Galant1:
Это литые втулки - при применении просто перещитать натяг при запресовке под нужный диаметр и зазор. Я именно так и делал - всё ОК!
А тот производитель, про которого я говорю на машине с ходом 1250 делает по две направляющие на сторону, по 20мм каждая.
Но даже и при одном вале с D 20мм при 1350 хода - такие машины применяются в основном при резке листового материала - фанеры, бальзы, полистирола. И точность плюс,минус 0,25 на 1350 там пофиг.
покупатель знает на что идёт 😃
GOOD
GOOD YEAR
Распилил амортизаторы от авто в них похоже стоят
подшипники скольжения как здесь
www.hydrotrade.ru/_hcyl/podsh_index.html
мне они понравились, но б/у ставить как то не охота
а фирма работает по предоплате и срок поставки 7 дней
нет смысла мотаться в Питер, может в Москве кто подскажет
фирму где можно сразу купить такие подшипники?
GOOD LUCK
AlexSpb
