Помогите выбрать рельсовые направляющие.
raport2000
Привет всем . Имеется вопрос…
На оси X планируется использовать рельсовые направляющие размер 15 + 2 каретки , при боковой нагрузке на рельс 20-25 кг… Вопрос: Подойдут ли эти рельсы для такой нагрузки ??
Еще необходимо учитывать , что у этих рельс крепление к станине болтами 4х16 через каждые 60мм . Вопрос: не слабенькие ли эти болты 4х16 для такой нагрузки?
JudgeBod
raport2000:
15 рельс держит в динамике 850 кгс а в статике 1370 кгс.
JudgeBod
raport2000:
Что это кгс ? килограмм на сантиметр??
Килограм силы!
Основной номинальной динамической нагрузкой называют нагрузку с постоянным направлением и величиной, при которой группа одинаковых систем для прямолинейного перемещения имеет номинальный срок службы L=50км в случае шариковой системы.
ЗЫ// Смотрите инструкции, там все описывается.
raport2000
Извини друг не вьеду … ты просто скажи : для 15 рельса + 2 каретки это нормальная нагрузка на одну сторону по оси X ???
JudgeBod
raport2000:
ДА!!
ЗЫ// Данная 15тая коретка должна выдерживать нагрузку в 850кг при длинне пробега в 50 километров до начала разрушения.
