Бюджетный станок ЧПУ для моделиста
Согласен, напилил детали, склеил на американский ПВА что в Леурамерлен продается, такая жесткость получилась!!!
Деталь получается монолитнаяне, вибрация будет гаситься на фанере гораздо лучше чем на метале тех же размеров, у меня все вышло по деньгам с проксоном не более 17000 руб…
Направляющие на Y&Z со старых принтеров…
Респект "Граф"у, вот фтулки на Y&Z сделаю, буду соединять в кучу, аппаратура проверенна, софт стал немного понятен…
“фотки в студию” !!!
Фотки сделал когда начинал клеить, больше пока не делал, так как были некоторые изменения- но не получилось то что задумал, переделываю запоротые детали по оригинальным чертежам, если на этой неделе доделают, склею остальное то еще выложу.
Так что, как Граф сделал, так нужно и повторять, если есть желание поиметь головную боль, то можно и отсебятины нанести:P
Прикольно смотреть на свою конструкцию, сделанную другими. Как бы на себя со стороны смотришь 😃
Александр! У вас опоры стола наоборот стоят. Ниши в опорах должны смотреть наружу. Это, конечно не принципиально, но двигатель будет сильно торчать
Сергей, я знаю, но не лЫзет😁 движок, верхняя перемычка мешает…
Я вообще то еще направляющие не вклеил, так что собираюсь еще немножко выбрать под двигатель.
Может кто знает где в Москве можно выпилить по Чертежам Сергея детали для станка?
В приводной опоре должна быть деталь с выемкой в том месте, где стоит мотор. Ничего мешать не должно.
точно, мой косяк, сделал 2 одинаковые без выемки, ну ладно доделаю вручную…
Я тож покажу что у меня получается. 😃 Рабочее поле 200х300х40
Фотик не всегда под рукой, так что звыняйте, кое что с мобилы.
Бюджет
фанера 120грн
Порезка 300грн
Направляющие, втулки и движки с принтеров (0 грн)
Контроллер самодельный (комплектация 250грн)
Шпиндель - клон дремеля (180грн)
Итого : 850грн (1$=8грн).
Ну еще фрез купил на 700грн.
Правда еще не знаю насколько это усё буит работать.
ещё дешевле чем у “МАСТЕРА” 😃 можно теперь конкурс устроить, кто дешевле построит станок от Графа)))
Ну у “Мэтра” уже режет аппарат, а моя балалайка пока еще строится 😃
GOOD DAY
так станок же заявлен как “дома на коленке”
поэтому лобзик в руки и вперед !
а если без шуток то чертежи минимум надо оптимизировать
под циркулярку, далее рашпилем -но аккуратно
а то можно получить паровоз.
После циркулярки не такой красивый будет.
GOOD LUCK
а если без шуток то чертежи минимум надо оптимизировать под циркулярку, далее рашпилем - но аккуратно
Это точно.
Вообщем доделали мне остальные запчасти😵…
Такая порно…я, этот большой станок 3000*2000 имеет люфт 2±0,5мм около левого переднего угла (самое место где оператор обычно делает все детали), по моей просьбе, сняли кожух привода и там было видно, как приводная шестерня болталась в подшибниках!!
Вообщем нашли дефект большого станка, но я забрал все таки кривые детали, буду сам дома проксоном выравнивать…
Как Граф сказал, что склеивается вся конструкция после сборки, то склеивая думаю под смолу уйдут все лишние зазоры и просадки…
Когда запущу свой агрегат буду постепенно лечить себя родного:P
Хотя и на его век хватит той жесткости, что получится:P
Пора киты продавать. Набор деревяшек, молоток, гвозди.
плоскогубцы и клещи для электронщика и будет станок в продаже:P
После ваших слов, думаю на хобисити появятся клоны, может даже через неделю:P:P:P
На самом деле, кто не видел в живую что получится, у всех есть сарказм…
Я тоже в начале так думал, ну деревяшка, гвозди и т.п, не было задора в моих мыслях…
Подумал, чем городить огород с металом, сделаю-ка как пишет уважаемый Граф…
Я просто офигел от результата, зная (клею самоли из фанеры из под лазера) что фанера склеиваясь в шип становится в конструктиве жестче чем алюминий на болтах или клепках (мое ИМХО)…
Просто у всех “гонка вооружений”…😅
А зрители сидят и ждут шоу:P
Я тоже был удивлен результатами сборки. Но, пока не порежу первые детали, а лучше побольше, говорить об окончательных результатах рановато 😉
Да нет, я совершенно серьезно. Не всем нужны чертежи, чтобы самостоятельно выпиливать лобзиком. Многим было бы удобнее купить набор деталек и инструкцию по сборке. Станок действительно очень удачный для моделистов.
Решение за Графом…
Интересна правовая сторона, многие наверняка у него приобрели чертежи, возможно, кто-нибудь и попробует лепить киты без разрешения автора… Изменил пару деталей…
Как это с правовой стороны?
Дело не в фанерных деталях, это только верхушка айсберга. Дело в направляющих, винтах и контроллере. Это львиная доля затрат.
Что касается правовой стороны… К воровству интелектуальной собственности я отношусь филосовски. В любом случае, оригинал лучше клона.
Склеил на эпоксидку все направляющие и втулки, на направляющих я бормашинкой проточил пазы для клея и предварительно обезжирив ацетоном проклеил первый элемент.
Портал крепится к траверсе саморезами. По 4 самореза на сторону. Поэтому полоски, которые у вас приклеены к траверсе, должны быть приклеены к торцам стенок портала. Они нужны, чтобы саморезы не расщепили слои фанеры при завинчивании. Завинчиваем-то в торец фанеры.
а предварительное просверливание отверстий под саморез не решит проблему расщепления?+ использование клеющего материала (от вывинчивания самореза)
Отверстия это само собой.
Саморезы сами по себе не вывинчиваются. Клей это лишнее. Желательно, чтобы портал можно было снять. Поэтому и саморезы.
