Про рейку.Кто реально делал привод на ней.
Oleg2
Zliva примерно так и расчитовал ,а как понять какой нужен будет движок для портала весом 80кг имею ввиду скорость момент?
программа те же расчеты предполагает ,но вопрос когда выставил скорость в 10м/мин там частота 1559 Hz для мотора PL57H110-4.0-4 это не критично?Тогда момент 28*4=112кг хватит для портала 80кг?
Zliva
Я не знаю что это за двигатель PL57H110-4.0-4. Меня интересует его момент.
Oleg2
Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода). Размер 57мм, угловой шаг 1.8 градуса, ток фазы 4,0А, сопротивление фазы 1Ом, крутящий момент 24кг*см, длина двигателя 110мм, вес 1500г.
www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL57H110-4-4.pdf -график зависимости момента от частоты
ошибся с редуктором 24*3 =72 кг*см хватит для портала 80 кг или нет?
Zliva
Вечеро дома посчитаю и скажу
Zliva
Нужно 2 двигателя PL86HD75-3.5-4 на ось Х. Расчет проводил для массы портала 80кг с учетом силы сопротивления движению 100Н. Модуль рейки 1,5, шестерня 20 зубов, передаточное 1:3
Oleg2
Zliva спасибо большое за расчеты …и с какой скоростью и ускорением будет ездить?
Zliva
При расчете принимал что скорость перемещения массы 80кг с учетом силы сопротивления движению 200Н(100Н для 1-го привода), равна 0,2м/с и ускорение тоже 0,2м/с^2.
