Поиск low cost ЧПУ фрезера.
invisible13
Собсна понимаю, что основная часть тем этой ветки посвящена именно бюджетным фрезерам, но все же хотелось увидеть :
а) готовые чертежи как раз для ЧПУшек
б) Знаю что в инете полно магазов, которые предлагают дешевые ЧПУшки. Хотелось бы увидеть готовый аппарат, желательно в Москве либо с доставкой до 1к уе 😃
Прошу особо непомидорить, уже эту ветку третий месяц копаю и все больше интерес проявляется 😃
На фрезере хочу сверлить\резать фанеру + пенопласт
Размеры примерно 60х30х20 (ДхШхВ см)
Есть гравер, аналог дремеля. Небольшое количество насадок + гибкий вал (может сгодится)
MDecor
Посматри эту ветку, там были чертежи (у Графа), если не нравиться фанера замени на что-нибудь другое, чертежи то одинаковыми будут 😉 При желаниии и конструцию можно подправить, главное нужно от чего-то начинать☕ Если не хочешь делать сам, то поищи, кто сделает именно такой станок как тебе надо и по твоим деньгам, думаю желающие будутB-)
rcopen.com/forum/f111/topic164784
