Помогите определиться с базовыми размерами .
Портал , обработка дерева , 2D-3D .
Рельсы 20 , шпиндель 1,5 кВт .
Ход Z=120 мм , Y =1000 мм .
Каковы , по-вашему , оптимальные базы :
между осями рельс по Z и по Y ;
между каретками на одной рельсе для Z
и для Y ( включая каретки ) ,
диаметры , шаг и мин. класс ШВП ?
Из опыта , как соотносятся скорости перемещений
по Z и Y ? Например , при шаге по Y 5 мм можно
иметь шаг по Z 2 мм ?
Есть ли смысл в нижнем подшипнике Z - ШВП ?
GOOD DAY
на мой взгляд правильно - основываться на математике.
надо использовать золотое сечение, в частности пентаграмму,
или пятиконечную звезду, любой отрезок в этой фигуре находится
в золотом отношении к наименьшему соседнему отрезку.
GOOD LUCK
Спасибо , хе-хе .
Я не призываю к построению годографов и вычислению сверток .
Я расчитываю услышать советы , основанные на увиденном / собранном .
Вобщем-то всяк как хочет, так и …точит.
Однако нужно учитывать как жёсткость элементов, так и “правило рычага”- если направляющая база скажем по Y равна расстоянию от инструмента до нижней направляющей Y, то например люфт в 0,02мм. в направляющих отзовётся таким же колебанием инструмента. Если базу увеличить в 2 раза, то на инструменте будет уже 0,01мм. Это как иллюстрация принципа.
Основные размеры заданы .
Вес каретки Z получается 11кг . ШВП 16*5 .
Стоит ли разгружать ШВП газовыми пружинами или противовесом ?
Какой ш. мотор применить , если по остальным осям будут 86 ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434cf3b83df955007778ece4":{"_id":"434cf3b83df955007778ece4","hid":9586,"name":"GOOD","nick":"GOOD","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"48ff5c423df95500777764c1":{"_id":"48ff5c423df95500777764c1","hid":39756,"name":"DSP1","nick":"DSP1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b58a4753df9550077877fcf","hid":172085,"title":"Оси Y - Z : размеры и пропорции","views_count":3718,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b58a4753df955007787891c","first_ts":"2010-01-21T19:01:09.000Z","first_user":"48ff5c423df95500777764c1","last_post":"4ba452d73df9550077878924","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-03-20T04:45:11.000Z","last_user":"48ff5c423df95500777764c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
