Плавное врезание оси Z
barnaul
Хотелось бы поделиться возможно полезным советом для многих владельцев чпу [cnc] машин,сам являюсь начинающим , но быстро схватывающем чпушником, хотя когда то и работал фрезировщиком, отсюда и появилось это предложениое, или совет ,понимайте как хотите, смысл достаточно прост, при обработке металлов на фрезерном станке мы никогда не погружали фрезу на нужную глубину и затем фрезеровали по длинне, а включив подачу плавно погружали фрезу на нужную глубину, такое же можно сделать с обрабатываемым файлом, но редактируя его в ручную, пример
G0 X21.500 Y76.500 Z2.000
G1 Z-1.000 F240
G1 X68.500 F360
как видно из программы фреза сначало погружаеться, а затем фрезерует ось [X]
а теперь изменим значение оси[Z] , тоесть сначало придадим ей глубину -0 во второй строке, а потом по всей длинне обработки по оси [X] глубину погружения в 3-й строке
G1 Z0.000 F240
G1 X68.500 Z-1.000 F360
этим мы предотвратили биение фрезы при погружении , ну и конечно нагрузку на саму фрезу и её долговечность
а вот изменять сам файл с обработкой кривых или окружностей, дело достаточно трудоёмкое, возможно у кого нибуть есть своё решение, имеется ввиду
так же постепенное погружение фрезы в материал
Soling
barnaul:
Программы формирования путей - ArtCam, VM и т.п. Имеют опции, задающие заход в материал. В Арткаме это “плавный заход”, в VM есть окно с установками этого режима и стилей захода: по пути резки, по дуге и т.п. Задается высота с которой начинается заход и угол его.
Работать с металлами многоперыми фрезами, просто не безопасно для фрезы без этого режима. Они не переносят вертикального погружения.
Creolka
Делается это элементарно
G0 X0 Y0 Z0.5
G1 Z0 F150
G3 X-4 Y0 Z-0.5 R2
G3 X4 Y0 Z-1 R4
G3 x-8 Y0 R8
G3 X…
Таким образом можно плавно врезаться при фрезеровке круглого кармана.
Все эти эдиторы-построители вещ хорошая когда делаеш что-то большее,
а для элементарных операций быстрее с “руки” написать.
Soling
Creolka:
Не буду спорить. У каждого свои задачи. Но эта элементарная функция работает в начале каждого слоя. И перелопачивать файл в сотни тысячь строк, что бы ее вставить, не очень производительно.
Эдиторы-построители для того и сделаны, что бы жить легче было.
Марат
barnaul:
G1 Z0.000 F240
И что это даёт? Вторая строка вообще лишняя - Вы с предпозиционирования перемещаетесь до повехности детали в воздухе причём с подачей медленней чем при врезании в материал - просто потеря времени.
Обычно с предпозиционирования инструмент перемещают на необходимую глубину уже с рабочей подачей. А чтоб фреза не била - надо нормальный инструмент покупать, а не работать чем попало.
barnaul
Марат:
Mарат , это был пример, ну не нравится скорость в 4 мм/с, поставь 40мм/с, или вообще убери строку, а вот в [ArtCm]е как мне посоветовали (это опять пример) фреза сначало постепенно погружаеться на длинне заданной пользователем, затем при полном погружении на заданную глубину, идёт обратно к начальной точке, и потом снова повторяет свой проделанный путь и так далее, это ли не потеря времени? А программу делали ого-го какие специалисты, а вы тут начинающего критикуете
а насчёт -работать чем попало, то выше уже писали , что для многоперьевых фрез резкий заход опасен, собственно я это и без [CNC] и 15 лет назад знал работая фрезеровщиком, так что эта реплика абсолютно ни к чему, и поверьте если мне надо будет хороший инструмент , так он у меня и будет, но позвольте вам заметить это к теме вообще не относиться
Soling
barnaul:
Реплика об опасности прямого захода не к Вам. Просто, что бы яснее было для чего это надо. Не только спецы читают.
В Арткаме этой функцией не пользуюсь. А в VM я задаю превышение над поверхностью, угол захода и режим “по пути”. Фреза проходяпо пути резки одновременно опускается с заданным углом. Потом зачищает оставленный клин.
Наверное эту зачистку Вы посчитали за возврат к началу.
barnaul
Soling:
Фреза проходя по пути резки одновременно опускается с заданным углом. Потом зачищает оставленный клин.
именно это я имел ввиду, ибо я считал что при погружении на нужную глубину фреза просто будет дальше идти по контуру, а нет, именно как вы и описали ,зачищает этот клин, а затем опять идет по обрабатываемому контору, и получаеться энный отрезок фреза проходит 3 раза , в моём примере
(строки просто не добавлены) это было бы 2 раза
Soling:
нет,нет , ваше высказывание было принято с позитивом, это я напомнил Марату
Galant1
Ставь в мачевском конфиге G0 максимальную скорость по Z - она и по G1,2,3 его автоматом не переплюнет, плевать, сколько тебе прога написала…
Soling
barnaul:
На практике получается и больше проходов. Это зависит от угла захода и пути для него. На некоторых участках она идет по спирали или зигзагом. Но, тут уж никуда не деться. или круто входить или терять время. В некоторых случаях время захода получается больше времени обработки участка. Как альтернатива - потратить больше времени на подбор оптимальных вводных.
Марат:
Инструмент вполне нормальный. Двух и более перые фрезы не любят вертикального входа из за наличия мертвой зоны для резки в центре фрезы. Даже при сверлении больших отверстий обычными сверлами сначала сверлят меньшим диаметром, что бы убрать материал из под центра большого сверла. У сверел тоже есть такая зона.
Марат
barnaul:
Если мы тут обсуждаем хобийные или скажем так полухобийные станки и программирование для них - это одно дело, но если мы говорим вообще о ЧПУ обработке и программированию - то упоминание о АртКаме и о фрезеровке 15 лет назад (да ещё наверное на универсальном оборудовании) то Ваше высказывание по меньшей мере выглядит смешно.
Заход происходит на рекомендованной производителем инструмента дла конкретного материала максимальной подаче и стойкость инструмента (не важно многоперьевой или нет) зависит не от используемой ПУ а от жесткости системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь).
Только вот почему-то ведущие производители станков ЧПУ не используют эту программу - подумайте почему 😉
Soling:
Любой нормальный производитель всегда имеет в ассортименте фрезы для фрезеровки шпоночных пазов, которые имеют заточку торцовых режущих кромок со смещением от центра, что позволяет спокойно заглублятся с вертикальной подачей, а профессиональные станки имеют циклы обработки шпоночных пазов - где заход инструмента осуществляется по вертикали.
Так что повторяю ещё раз - пользуйтесь правильным инстументом. А сравнение со сверлением отверстий большого диаметра разными свёрлами вообще не к месту. При заточке свёрел большого диаметра в центре сверла остаётся плоская поверхность, которая в резании не участвует - поэтому и сверлят сначала меньшими диаметрами , у которых эта площадка намного меньше. И кстати в ЧПУ обработке используются так называемые NC-свёрла, у которых специальная заточка убирает эту площадку. Это опять к правильному выбору инструмента.
Soling
Марат:
Если Вы обратите внимание на название сайта то, наверное Вам не покажется странным, что обсуждаются здесь большей частью хоббийные станки. Промышденное оборудование обсуждают на Sapr 2000. Думаю Вы в курсе.
Отношение к Арткаму мне известно. Считается модным в среде продвинутых демонстрировать пренебрежение к нему.
Однако им охотно пользуются для несложных 2D работ. И, смею заверить, успешно. Конечно с высоты профи 2D - вообще плебейское дело. Но… не всем же даны высоты!
А что касается инструмента - правильный тот, который мне нужен для выполнения работы. И уж исходя из этого я решу, как его вводить в заготовку.
Марат
Soling:
Против Арткама вообще ничего против не имею, и против 2D работ тоже.
Но я сильно против дилетанства и особенно когда дилетанты начинают давать советы другим - что лучше и как лучше и рассуждать о вещах, о которых мягко говоря не имеют понятия.😁
Как говорится - Ваше право! ☕
barnaul
Марат:
Марат, извени , не люблю людей считающих себя круче всех, позволю спросить , а сам то давно понимать в [CNC] начал, или твои первые шаги не радовали тебя, как меня радует первые работы на построеном мною детищем,
есть люди больные своим хобби, я болен своим, изучив [ArtCam-2D] за 2-3 часа , так что …ещё раз пардон
P.S. а тебе лично никто советов и не давал
Марат
barnaul:
Я тоже искренне рад за Вас! Но вот только не надо давать на форуме советов основанных только на личных ощущениях. Есть теория и практика. И работа на ЦНЦ станках - неважно, хоббийный или проффесиональный - это далеко не работа на универсальном оборудовании - поэтому сравнению не подлежит - совершенно разные подходы!
P.S. Никого персонально обидеть не хотел. Если задело - извиняйте!
vti
Позволю себе заметить, что, не смотря на то, что 90% фирменных фрез имеют так называемый, “center cut” , тем не менее, достаточно профессиональные CAM программы , всегда предлагают “lead-in ramp” . Если же, вы фрезеруете отверстие, и диаметр фрезы очень близок к диаметру отверстия (+ припуск на финиш), то в этом случае, заход происходит по спирали. И могу сказать, имея достаточно большой опыт, что часто получается избавиться от этого «предложения», только вручную убирая такой заход ( бывает иногда, что такой заход не удобен). Кстати, прямой вертикальный заход фрезы, при любом СПИД, не является нормальным (нет выхода для стружки). Если конечно, вы не делаете заход на глубину в десятки или сотки миллиметра.
Марат
Всё что Вы говорите верно! И то что современные управляющие программы предлагают различные циклы для разных видов обработки (например шпоночных пазов с одновременным перемещением инструмента вдоль паза и по глубине) - тоже верно!
Но речь-то шла о написании G-кодов вручную и было предложено писать строку где описывается движение от позиции предпозиционирования до поверхности детали (обычно это два милимметра (но в зависимости от программиста и меньше и больше)) - т.е. повторяюсь для движение в воздухе писать дополнительную строку.
А вот тут можно поподробнее - по поводу нет выхода для стружки!
vti
Марат:
Если взять в руки фрезу, естественно с “center cut” то можно увидеть, что спиральная канавка, которая служит для отвода стружки, в центре фрезы, начинается не от самой зоны реза. Геометрия режущей поверхности такова. Ближе к внешней поверхности фрезы, этого эффекта нет. Поэтому, при простом вертикальном врезании, стружка из центра, отводится не под тем углом. И при высокой скорости врезания, фреза испытывает лишни нагрузки. Мало того, в зоне центра фрезы, при таком врезании, будет не хватать СОЖ, и будет местный перегрев.
Если же взять и посмотреть сверло, то там видно, что за счет конуса, затыловка режущей кромки, не мешает выходу стружки.
Марат
vti:
Если взять в руки фрезу, естественно с ”center cut” то можно увидеть, что спиральная канавка, которая служит для отвода стружки, в центре фрезы, начинается не от самой зоны реза. Геометрия режущей поверхности такова. Ближе к внешней поверхности фрезы, этого эффекта нет. Поэтому, при простом вертикальном врезании, стружка из центра, отводится не под тем углом. И при высокой скорости врезания, фреза испытывает лишни нагрузки. Мало того, в зоне центра фрезы, при таком врезании, будет не хватать СОЖ, и будет местный перегрев.
Нда… Честно говоря я удивлён!
Когда я советую использовать правильный инструмент - мне отвечают, что он правильный. А теперь выясняется что инструмент для конкретных ситуаций выбирается действительно не правильный.
Есть так называемые Langlochfrдser (Это на немецком - как по русски? Наверно фреза для фрезерования глубоких отверстий. ) у которых заточка торцовых режущих лезвий как раз для врезания торцом предназначена и плюс к этому они имеют два канала для подачи СОЖ через тело фрезы как раз в зону где работают торцовые режущие кромки. И с этим инструментом проблем описанных Вами не замечал никогда. Что касается нагрузок - да они повышенные, но производитель инструмента всегда прилагает к инструменту рекомендованные режимы резания - используя эти режимы резания получите максимальную производительность и максимальную стойкость инструмента.
Но вообще-то мы углубились в дебри, которые ничего общего с хоббиным станкостроением не имеют. Извиняюсь за флейм!
vti
Все правильно Вы говорите. Есть очень специализированный инструмент.
Производитель в основном описывает рекомендованные режимы для боковой режущей поверхности фрезы ( если мы конечно говорим о (END MILL), в частности -съем материала на зуб. Зная этот параметр, легко рассчитать подачи и обороты. Но на торцевой режущей кромке, по мере приближении к центру, будет меняться угловая скорость, следовательно, и режим будет другой.
quote name=‘Марат’ date=‘Sep 16 2007, 16:56’ post=‘601396’]
[/quote]
Согласен. Но рад был пообщаться!
Soling
Марат:
Я давно отвык обижаться на наезды в форумах, но все же поаккуратнее с оценками.
Может быть дюймовая фреза и простит *повышенные нагрузки*, но вот 0.3мм почему то категорически протв вертикальных заходов. Видимо она тоже дилетантка. К сожалению, некоторые из них поплатились жизнью за *профессиональный* подход.
А вообще то речь шла не просто о ручном написании программ, а именно о написании процедуры захода. Воздушных проходов весьма просто избежать задав высоту начала захода. И тут опять же каждый волен выбирать сам.
Марат
Soling:
Вообще-то речь о таком “садомазохизме” вообще не шла 😁
Если не секрет, а что вы фрезеруете фрезой 0,3мм? И если не затруднит - можно фото изделия 😒
Ну очень заинтересовали!
Ну и последний вопрос в тему - а какие у Вас обороты шпинделя для этой фрезы?
vti
Присоединяюсь к просьбе Марата. Действительно интересно. Я фрезы 0,3 только по воску использовал, но там как раз до «лампочки», как врезаться:-)
Soling
vti:
Какие недоверчивые, однако!
Сами понимаете - не готовился к выставке, так что есть…
Формы для таких безделушек требуют иногда очень тонкого инструмента. Художникам до фени, как будут делать их задумки. Но упираются в части шрифтов и деталей сильно.
То, что на третьем фото - отлитое в форму изделие.
Были еще формы для капролоновых шестеренок в часы. Детали для моделей, Мастер формы для микромоделей из пластика.Но, увы, фото нет.
vti
Причем здесь недоверие? Мне действительно интересно, как можно применить фрезу 0.3мм при фрезеровке твердых материалов. Мне и моим знакомым, это не удавалось. Только воск или максимум полиуретан. Самый минимальный диаметр, который удалось с нормальной подачей, использовать для обработки Д16Т, это 0,6мм, и то, только с покрытием TiAl. Но даже при диаметре 0,7мм, длина рабочей части настолько мала, что применение подобного инструмента затруднительно. В тех работах, что показали Вы, применение 0.3мм фрезы, мне кажется не целесообразным. Гравировальный инструмент справится гораздо быстрее, но наверное Вам виднее-))
