применимость металлополимеров в станокстроении
fly55
В оби на варшавке 10ка мдф есть почти всегда, пилят на дисковой пиле бесплатно. если поговорить с пильщиком то можно покупать не целиком лист а просто пару обрезков.
MDecor
Piranha:
народ а где кстати мдф кусок прикупить можно? (сорри за офтоп)
По мебельщикам пройтись, можно и неликвиды за копейки взять
(те, что делают МДФ фасады), распил нормальный, кстати у них
как правило стоят фрезеры с чпу, можешь с собой файлик в кореле
взять да сразу деталек нафрезить;)
Марат
ШВЕД:
почему про материал ни слова? .
Потому что секрет:P
yaso73
:)Браво!Очень зачётно!А можно поподробнее?Какой материал?И самый вопросистый вопрос:как стыковался портал и станина?(как выставлялись углы)
Soling
Модератор.
Есть предложение: вернуться, все же к теме.
fly55
Возвращаемся собственно к теме.
Попробовал я этот металлополимер от ЛЕО. в результате могу сказать следующее - для отливки не годится.
После затвердения резьба и отверстия сверлятся и надрезаются зашибись, но стоит чуть перекосить метчик или сверло и оно разлетается в клочья. Так же собственно при не сильном ударе молотком тоже колется.
Может я конечно что не так замесил но экспериментировали 2 дня.
Но зато по прямому назначению - заполнение пустот и раковин для последующей нагрузки на сжимание - подходит очень даже. Наконец-то удалось выровнять поверхность под рельсы на полутораметровой балке портала - 2 недели голову ломал как (ее немного повело после сварки). Все выровняли рельсы уже поставили.
Мне кажется для того чтобы что то отлить из этой штуки - надо туда какой то пластификатор добавить. Иначе будет от вибрации крошится и колоться.
У меня еще банка осталась - поэкспериментирую.
Такую бы штуку на основе полиэфирки найти а еще лучше просто сам наполнитель 😃
Soling
fly55:
Для сведения: полиэфирка всегда была менее качественной смолой, по сравнению с эпоксидкой. Например в судостроении ее применяют исключительно из за дешевизны. Но, качественные корпуса делают только на основе эпоксидки.
fly55
Ну не знаю что там качественней но факт в том что полиэфирку даже без наполнителя так легко как эпоксидка не колется. а с наполнителем вообще не колется - тот же поксипол взять.
А вообще если по теме то где бы взять сам наполнитель то отдельно ? а там уже можно мудрить 😃
Soling
Наполнитель, скорее всего можно найти только у производителя продукта. Но, не факт, что они продадут его отдельно.
Однако, не стоит тратить время и силы. Результат будет более чем сомнительным. Если Вы, конечно не гений химик, способный в одиночку заменить оснащенную лабораторию.
pomid
2fly55
поксипол - это ж эпоксидка? (попытался только что расколоть без фанатизма молотком в держа в руках ‘куличик’ ф30х12 мм эпоксидного клея Универсал ростовский - не получилось)
А добавить (подобрать) в смолу наполнитель - дело не хитрое, благо патентов наших и буржуйских по субжу - как грязи (но ожидать от металлонаполненной смолы свойств чистого металла я бы не стал)
Piranha
fly55:
Колян, цемент прокали и добавь попробуй ну раз еще банка для экспериментов осталась:) А в качестве пластификатора добавь немного касторки(касторовое масло из аптеки)😃
fly55
Цемент не прокаленный дал хреновые результаты 😦
Калить не пробовал но попробую попозже.
А просто с цементом - очень пористая отливка короче режешь резьбу а оно крошится 😦
Причем не кусками колется а именно сыпется как песок… короче видимо слишком крупные фракции - хрен знает.
Буду пробовать.
По поводу гения химии - дело то не в этом дело в том что по словам самого менеджера этого лео - основное применение - РЕМОНТ и заполнение раковин слоем мининум 3мм. т.е. банально заливание дырок заподлицо с металлом и последующие приложение распределенной нагрузки на всю деталь. (Пример посаженый или ржавый вал с посадкой под подшипник).
Целковые детали делать из него нельзя. Лепить отломанные куски как из холодной сварки тоже нельзя.
Короче эту штуку делали для другого применения просто вот и все поэтому и говорю что химиком быть не надо - просто смешать в других пропорциях добавить пластификатор и т.п. поэкспериментировать.
Ну и на нобелевскую тут ни кто и не претендует вроде просто думает народ как бы попроще в гараже сложные детали отлить с приемлемым качеством 😃
