Имеется станок(сильно громко как то звучит, но как бы станок, пока только рама с незавершённой механикой) с рабочим полем 2700мм*1350мм*350мм, позиционирование по Х и У - цепная передача, по Z - винт. Направляющие черный метал + подшипники. Вес портала я думаю до 100 кг.
А теперь вопрос: портал приводится в движение, при помощи рычага длиной 16 см и силой тяжести в 850 грамм + вес рычага 150 грамм = 1000 кг. (вообщем столько накидал всяких гаек и ключей в один пакет + перетянул в петельку из шнурка ботинка)
Расчитываю момент инерции = 0,16м * 1кг * 9,81м/с2 = 1,569 примерно 1,6 Н/м правильно? Дальше следовательно как здесь уже господа описывали нужно умножить на всякий случай (писали по разному от 2-х до 4-х раз) мощность - тоесть запас мощности от сучков и тд и тп. = 1,6 * 4 = 6,4 Н/м. Теперь нужно поделить эту мощность на 2, потому что приводиться в движение будет от двух двигателей = 3,2 Н/м. Как эти ньютоны на метр переводятся в килограммы на сантиметры? уходит вправо запятая? 3,2 Н/м=32 Кг/см ???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"4958e7153df955007777426a":{"_id":"4958e7153df955007777426a","hid":42090,"name":"clav","nick":"clav","avatar_id":null,"css":""},"49bbc0833df95500777709b1":{"_id":"49bbc0833df95500777709b1","hid":45408,"name":"pomid","nick":"pomid","avatar_id":null,"css":""},"4bf3d8393df9550077760b78":{"_id":"4bf3d8393df9550077760b78","hid":66218,"name":"Eden","nick":"Eden","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4bf7182a3df95500777f4a44","hid":188422,"title":"Товарищи! выведите на свет белый с ШД - запутался","views_count":2104,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4bf7182a3df95500777f5328","first_ts":"2010-05-21T23:32:58.000Z","first_user":"4bf3d8393df9550077760b78","last_post":"4bf78b2d3df95500777f532e","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-05-22T07:43:41.000Z","last_user":"41c3463c3df9550077792cd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
