Господа есть вопрос - планировал станок под двигатель 57-76, купил муфты. Когда стал покупать двигатели, выяснилось что 57-76 в наличии нет, но есть 57-110 по той же цене. Конечно согласился, купил и лишь дома выяснил, что диаметр вала у 110 больше - 8 мм.
У меня есть два вариант - кланяться в ножки пурелоджикам, просить заменить муфты с доплатой если потребуется.
А второй вариант - одеть на двигатель противоположный конец муфты (он как раз 8 мм) , а ходовой винт обработать до 6 мм и вставить его в конец муфты, предназначавшийся первоначально для шагового двигателя.
Вопрос - не слишком ли тонко будет для 24 кг.см? Или лучше взять правильные муфты? Винты планирую брать 12х3.
Спасибо.
А почему бы маленькое отверстие в муфте не рассверлить обычным сверлом под нужный диаметр?
Не просто рассверлить, а расточить, соблюдая соосность со старым отверстием, иначе муфта долго не проживет
Уж лучше муфты расточить на токарнике чем резать ходовой винт. Китайские муфты знаете ли не идеал точности.
Муфты разные бывают. Если с неметаллическими вставками - меньше проблем. Если металлические - пожалейте свой карман.
Сперва сверлом на 7мм, затем сверло на 7,8мм, потом развертка на 8мм для направляющих клапанов ВАЗовских двигателей.
Да мне уже сказали, что поменяют муфты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""},"490b93f53df9550077776032":{"_id":"490b93f53df9550077776032","hid":40104,"name":"Ax0n","nick":"Ax0n","avatar_id":null,"css":""},"4b986cab3df955007776365a":{"_id":"4b986cab3df955007776365a","hid":62560,"name":"ggreyp","nick":"ggreyp","avatar_id":null,"css":""},"4cb95cd13df955007775b3a5":{"_id":"4cb95cd13df955007775b3a5","hid":73342,"name":"valb","nick":"valb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4dde1a903df955007752a382","hid":235376,"title":"Двигатель 57-100 и диаметр конца ходового винта","views_count":2373,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4dde1a903df955007752a67d","first_ts":"2011-05-26T09:17:04.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4de7aa983df955007752a689","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-06-02T15:22:00.000Z","last_user":"45ced5b23df9550077786494"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
