Вообщем из фанеры лобзиком сделали сначала вот такой станок: cs306109.userapi.com/…/-wposqH579E.jpg
Рабочее поле 850мм х 480мм, максимальные скорости 1200 мм/мин, скорость резания была 600 мм/мин
Из электроники было PLC330, блок 24вольта 12 ампер, и 3 двигателя PL57H76-3.0 , шпиндель PL-SPD-02
И им же уже сделали вот такой станок cs306109.userapi.com/…/2K1d0sExivg.jpg cs306109.userapi.com/…/6cVhRQxBn80.jpg
Из за того что поставили шпильки с меньшим шагом резьбы, скорости уменьшились до 900мм/мин, хотя теперь может резать и с такой скоростью.
Вот видео небольшое работы
Первый станок собирали долго около 2х месяцев, так как под рукой были тока лобзик и линейка, ну и инвентор2012 с проектом.
а второй уже на станке вырезали всего 2 недели, по вечерам по 1-2 часа.
в итоге можно теперь собирать хоббийные станки ценой до 30 тысяч рублей, для фанеры, пластика, пенопласта идеально подходит.
Какие шпильки-гайки использовались?
В топорном варианте М20 шпильки и гайки.
а в новом уже М10, покупалось все одно метровой длинны:)
Особливо гайки интересуют. Капрон? Регулировка люфта?
гайки М10, из стали, регулировка люфта осуществляется за счет изменения расстояния между гайками, при установке гайки распираются, чтобы обеспечить минимальных люфт, и свободный ход
