Проблема в следующем… Включаю блок питание и инвертор, комп не включен, затем включаю насос и станок по оси Х начинает медленно шевелиться и журчать 😦… выключаю насос - перестает шевелиться и журчать 😃 …(еще раз повторяю - комп не включен, мач не запущен)
Включаю комп, открываю мач… запускаю г-код, включаю насос, запускаю шпиндель… станок начинает работать и через пару минут опять жукчание, скрежет дли секунд и станок потерялся и ушел в сторону и начал резать дальше в воздухе (с правой стороны от заготовки) и немного на заготовке.
Похоже на наводки… Проверьте заземление… Кстати где-то читал, что китайские шпиндели не имеют провода заземления… необходимо самому делать…
все заземленно. шпиндель нет.
Попробуйте запустить станок без шпинделя, вернее без его включения, и запустите программу, и посмотрите как себя ведет станок, если все гуд , заземляйте шпиндель и пмотрите сам насос может и он наводки давать.
без шпинделя станок ведет себя нормально. потом просто включаю насос, немного жду и опять короткое подклинивание и ось Х ушла в стороне работать
А без него?
Подклинивание чего? Какой софт используется? (может он криво стал) ПК отдельный или один на все?
А без него?
Без включенного насоса все работает нормально.
Mach3
что значит криво встал?
Ну значит помехи создаёт насос… Какой там двигатель стоит?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4673dc3c3df9550077783a07":{"_id":"4673dc3c3df9550077783a07","hid":23982,"name":"sergey27rus","nick":"sergey27rus","avatar_id":null,"css":""},"509bdfd03df955007773de57":{"_id":"509bdfd03df955007773de57","hid":128679,"name":"irtimid","nick":"irtimid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"510166793df955007725204f","hid":307560,"title":"Проблема с осью Х и насосом.","views_count":1792,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"510166793df9550077252668","first_ts":"2013-01-24T16:51:05.000Z","first_user":"509bdfd03df955007773de57","last_post":"510840e53df9550077252676","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-01-29T21:36:37.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
