Самодельный центроискатель: процесс изготовления в подробностях
Ноль может быть даже за пределами станка -изначально.
Прибор касается стенки, обнуляется в этом месте.
Едет к следующей стенке, касается, МАЧ запоминает пройденное расстояние, проезжает назад на половину этого расстояния, обнуляется в этом месте.
Далее тоже самое по другой оси.
Далее ещё раз для 2х осей, для точности.
На всякий случай, макрос я снабдил комментариями
Попробовал на экспериментальном центроискателе расширить расстояние между контактными парами: прибор работает также надёжно как и раньше, точность (расхождение между найденным центром отверстия и фактическим) несколько не ухудшилась.
Но все же учитывая что теперь контакт проваливается между шариками глубже увеличится и сила прижима: надёжность работы будет в любом случае выше.
На датчике длины фрезы(rcopen.com/forum/f111/topic332612) этого делать смысла нет: там всего лишь одна контактная пара и пружина давит с достаточным усилием.
И почти каждодневная работа с ним показала что он сверхнадёжен.
PS
Скоро будет готов беспроводной центроискатель, работающий на ИК управлении. Испытания по передаче и приёму уже произведены, и станок реагирует. Радиус уверенного приёма не менее 3х метров. При прямом наведении ИК диода ловит даже с 8 метров.
Будет готов сам ИК-центроискатель и приёмник, закрепляющийся в углу рабочего стола.
Подробности будут, когда сделаю первый прибор -отдельной темой
Всё то время пока я не постил на форуме, я бился с беспроводным ЧПУ сканером.
И он таки у меня получился
Работает на частоте 440мгц
Дальности работы в прямой видимости хватит для уверенной работы на ЧПУ станке
Более удобная юстировка, чем у его “проводного брата”
Питается от батарейки 2032 3В (хватает весьма надолго)
На станке я его проверял, видео выложу чуть пожже.
Весной я экспериментировал со сканером на ИК управлении, впринцыпе работает, но по надёжности… В общем на радиоуправлении работа более уверенная.
Сейчас бьюсь над корпусом для приёмника.
а гдето можно взять модели в исходном виде а не всю сборку в одном файле?
С дизайном приёмника пришлось немного поработать
На днях помучаю сканер на станке.
Видео работы и тест на точность
В качестве обмеряемой детали - оргстекляшка.
На видео, где идёт поиск центра заготовки видно что стрелка при обкате индикатором отклонилась примерно на 1 деление.
Тест точности перед съёмкой проводился 3 раза и всегда индикатор показывал отклонение в одно деление. Из этого я заключаю что мой сканер достаточно точный, а одно деление - это неперпендикулярность направляющих оси Z относительно стола.
Было огромное желание испытать сканер на обрабатывающем центре. И возможность такая была. Но много мучений с програмированием и подключением.
Когда будет возможность - испытаю сканер на обрабатывающем центре и сниму более качественное видео.
А беспроводной датчик длинны инструмента беспроводной планируется?
Да, он следующий в списке разработок
А центроискатель скоро будет доступен для заказа? Приемник надеюсь будет один на два устройства?
Пишите на flapper-F1B@yandex.ru
