Процесс изготовления капота по болвану.
Ув. моделисты, доброго времени суток!
Прошу подсказать некоторые нюансы в изготовлении капота - дошёл до того момента, когда в этом процессе не хватает знаний и инфы из тем форума. Форум читал, почерпнул много информации по данной тематике, но по своему вопросу конкретный ответ найден не был .
Суть вопроса:
Имеется болванка, отлитая с оригинала капота из гипсовой штукатурки и зашпаклёванная строительной финишной шпаклевкой. Поверхность получилась весьма ровная и гладкая после ошкуривания . Планирую делать капот из стеклоткани или на худой конец папье-маше с финальной оклейкой стеклотканью. Усадка бутылки не прокатывает, форма болвана не даёт ей осесть так, что бы прилегало везде плотно.
Основная текущая проблема - чем покрыть болванку, что бы к ней не прилипали “корки” финального изделия? Читал, что скотчем оклеивают ( это реально, но скотч ложится внахлёст и выходит достаточно много неровностей). Может каким то лаком покрыть, и перед оклейкой пройтись разделителем типа парафина… ?
Буду благодарен за советы и мнения.
Я так понял вы хотите с болвана изделие снять,с последующей доводкой.На счет разделителя.Если нет под рукой не чего,то и мыло подойдет.
С болвана корки финального изделия не могут считаться,это всё равно будет полу.Другое дело если вы доведете болван до хорошей поверхности и снимите с неё матрицу.С матрицы корки,то да.Изделие с болвана повлечет за собой шпаклёвку и покраску.С матрицы можно извлечь готовый,крашеный капот.
Болванку покрыть можно мылом, как уже сказал Рашид, можно воском для полировки авто. А можно попробовать стрейчпленку, я сам не пробовал, но слышал про этот способ.
этой болванке до покрытия разделителем, как до … вобщем, очень далеко.
Покрыть лаком. Высохнет- шлифовать 800-й наждачкой и ещё раз лаком. Крайне желательно, чтобы из пульвера. По разделителям можно почитать в “модельных технологиях”.
Рашид, спасибо за мнение. Заморачиваться созданием матрицы нет желания. Хотел просто с болвана получить изделие с последующей доводкой и окраской. По поводу разделителя, ну так мылом три не три, без финишного слоя-покрытия оно всё впитается наверное в финишную шпаклёвку. Я почему и интересуюсь про финальный слой, завершающий изготовление болванки, который бы предотвращал впитывание разделителя). В любом случае спасибо за ответ!
Александр, по фото наверное кажется что она не особо, однако на деле поверхность не самого плохого качества. В конце концов я не жду получить с неё изделие фабричного качества, но стремиться к совершенству буду)! Подскажите, какой лак лучше взять под это дело? Пойдёт ли лак из баллончика к примеру автомобильный или тут лучше пойдёт столярный? ( Краскопульта у меня нет- увы)
Спасибо за ответ!
Сергей, спасибо за ответ!
Плёнкой пищевой покрывать думаю будет сложно, т.к. болван имеет выпуклости и к ним плохо прилегает такой материал. Вчера я пробовал усадить строй.феном полиэтиленовый пакет - вышла полная фигня. Мне нужно финишное покрытие болванки, что бы разделитель не впитался в структуру исходных материалов. Вот идея предложенная Aleksandr1974 покрыть лаком мне нравится, я и сам думал так сделать, но решил узнать у спецов)
Пленка, лаки… " … вышла полная фигня … " 😉
Всегда вот этим пользовались, забыли что ли?:
yandex.ru/images/search?source=wiz&text=эдельвакс …
Хотя, намылить болванку помазком - вполне вариант! Смывать проще 😃
И если болван под капот из пеноплекса, на один раз, то мыло тут в самый раз!
Андрей, спасибо!
А как Вы считаете, мастику эту можно прям на болван в том виде, как он есть сейчас, без финишной доводки, или всё же лачком пройтись и зашкурить, как советует выше Aleksandr1974 ?
Это восковая мастика. При высыхании можно придать глянец. Полируется мягкой тканью.
Но, конечно, покрываемая поверхность чтоб была боле-менее равненько и гладенько. Лачком и зашкурить 😃
И этот скипидарный запах… 😒 Ностальгия…
Здорово, посмотрю, есть ли в продаже поблизости! Спасибо за совет)!
…какой лак лучше взять под это дело? Пойдёт ли лак из баллончика к примеру автомобильный или тут лучше пойдёт столярный? ( Краскопульта у меня нет…
столярный столярному- рознь. Но лак для всех слоев должен быть одинаковым. Обязательно грунтовать сначала, а затем тщательно обеспыливать и обезжиривать каждый слой лакового покрытия после обработки. Можно попробовать покрыть не лаком, а эпоксидкой.
Судя по, фотке носовая часть капота местами шире, чем тыльная. Есть вероятность, что болванка из изделия может совсем не вытащиться…
На счёт лака, не уверен, что он полезен, если эта поверхность будет не видовая. Например, однажды покрыл болванку яхтенным лаком. Вид получился отличный, покрыл мастикой раз пять, отполировал до блеска, стал делать корку… и она не слезла! на полированном лаке мастика держаться не захотела, стерлась при полировке. И это было не видно из-за блестящего лака…, и супер гладкой неадгезивной поверхности.
По этому покрываю болванку шпаклёвкой-грунтовкой, шкурю мелкой шкурочкой и покрываю разделителем несколько раз с полировками.
Хорошая,специализированная мастика для формовочных работ держится на полированной поверхности на ура.Просто первые 3-4 слоя нужно перед полировкой прогревать феном и полировать через 4-5 часов.Вы просто её содрали с мастер-модели.На фото подготовленная мастер-модель.С уважением.
Красивая штучка!
Я про то и пишу, что содралась. Но не потому, что полировал с “диким усердием”, а просто не держится… Но прислушаюсь к Вашему совету, всё может быть…
Предполагаю, что эта мастика не дружит с этим лаком… Polywax(спецразделитель для эпоксидный матриц) и полиуритановый лак(яхтенный).
Кстати, какой лак у Вас и какой разделитель?
Мастер-модель окрашена 2К акриловой краской DuPontзатем обработка шкуркой 3М зерном 800,1200,1500,2000,2500 плюс полироль 3М №2 и №3.Разделитель такой.С уважением.
Ок.
Разделитель прям по краске? Без покрытия лаком?
Краска двухкомпонентная автомобильная,ей лак не нужен.С уважением.
• Решил снять матрицу с Х-8. Зашпаклевал все щели и неровности, зашкурил.
Сейчас остановился при выборе материалов для покрытья пенопласта (придать жесткость). А именно покупать дорогие или сойдут и более дешевые. Хотелось конечно сэкономить.
В данной области новичок.
Имеется как вариант:
Смола: L-285, LR-385. LBA L-20. Epoxy LG-700.
Epoxe619. Epoxy 520, LH-289 надо ли в них добавлять пластификатор типа ДБФ или активным разбавителем S-7106?
Стеклоткань: использовать саржу или полотно? Менее дешевую либо от известных производителей? Сколько слоев и какой плотности?
Эпоксидная шпаклевка EP-0010. Или использовать автомобильную
Нету пульвера. Какие есть еще варианты для нанесения грунтовки 2К?
Григорий Вам лучше создать отдельную тему в разделе, Композиты и технологии применения. Туда профильных спецов больше заходят.
Выбирайте смолу погуще,дабы избежать “хлопунов” и “пузырения” стекла,Ткань лучше импортную,помягче,чтоб без проблем ложилась на двойную кривизну.Никаких агрессивных разбавителей и пластификаторов.Как на оных отреагирует пена не известно.С уважением.
Благодарю
все понятно…
осталось со шпаклевкой разобраться…
может кто подскажет как начертить и вырезать разделительную доску по форме м/модели
Пленка, лаки… " … вышла полная фигня … "😉 Всегда вот этим пользовались, забыли что ли?: yandex.ru/images/search?sour...t=1587928717.1 Хотя, намылить болванку помазком - вполне вариант! Смывать проще 😃 И если болван под капот из пеноплекса, на один раз, то мыло тут в самый раз!
Вот с Вами я согласен))
Григорию лучше просто почитать форум, всё расписано миллион раз!
Буквально год назад занимался таким геморроем -был утерян капот …
И так -болван был сделан и пенопласта ,покрыт ПВА, от шпаклеван. В вашем случае я рекомендовал любым-жидким лаком нанести два-три слоя,что бы закрепить поверхностный слой болванки.
Как разделитель использую бесцветный гуталин с большим содержанием воска.Или обычный воск или парафин , церковные или декоративные свечки. Натираете болванку ,слой за слоем ,растирая войлоком или тряпочкой.При работе с воском пользуйтесь феном ,легче наносить,распределить. Самый дорогой вариант это продаются жидкие разделители на основе того же воска. Ну а потом с помощью некоторой матери-вышибаете болван .Да ! Снимать не спешите ,прям на болванке предварительно прошкурьте ,что бы ненароком не раздавить новый капот.
Вот как то так.
