Моя версия прибора Auto Zero CNC. Изготовление и програмирование
Весной этого года я разработал свою версию этого замечательно прибора.
Прибор состоит из:
- Корпус
Изготовлен из Д16Т.
Фрезерованный паз для выхода кабеля Jack 3.5. Три сквозных отвертия на М3 для крепления крышки из оргстекла. Два отверстия ф3.2 с цековкой для входа светодиодов. Два отверстия
ф6.2 крепёжные
- Крышка
Изготовлена из оргстекла.
3 Отверстия с цековкой -под крепёжные винты. Площадка с радиусами - занижение, для того чтобы контакты светодиодов её не касались и не мешали. Паз с радиусом для выхода
провода.
- Плата
Схема взята от центроискателя. Разводку делал сам.
- Кнопка
Изготовлена из нержавейки
- Направляющая
Изготовлена из Д16Т
- Размыкатель
- Пружина
___________________________________________________________________________________________________
В сборе всё это выглядит так
С железом покончено, теперь програмирование.
Имеющиеся макросы мне ненравились, поэтому написал свои:
Экран был переделан так:
- Макрос “Расчёт”
При выполнениии этого макроса фреза уходит вверх на максимально возможное расстояние, касается кнопки датчика и после момента касание
происходит вычисление разницы между нулевой высотой детали и кнопкой датчика, эта разница записывается в специально созданное окно.
Этим макросом лучьше пользоваться сразу после того как произвели полную привязку первого инструмента к детали.
- Макрос “Привязка”
происходит запись того значения, которое записано в созданное окно в координаты Z.
Этим макросом лучьше пользоваться при обработке в несколько инструментов. После того, как фреза сделала то что от неё требуется
в программе нужно написать:
G53 Z0 'подъём на максимально возможную высоту, машинные координаты
M0 'останов программы, Далее меняем инструмент руками, нажимаем на “Пуск”
M987 'выполнение макроса “привязка”
Т2
G0 x0.0
G1 y2 z7 F567
В это окно также можно вводить значения, которые пользователь рассчитет сам. После нажатия на кнопку “привязка”, в любом случае начнётся исполение макроса.
PS
Небольшое дополнение:
Мой станок оборудован индуктивными концевиками, и соотвтетственно имеет машинные нули. Как данные макросы будут работать со станком без концевиков - я не знаю.
Пробовать нужно.
Координаты местоположения датчика, котороые прописаны в макросе, требуется определить самостоятельно, для этого нужно переключится в машинные координаты
и записать полученные занчения в макросы
Железо и программы готовы, приступаем к испытиниям
Всё работает.
Испытания повторяемости показали отклонение по Z в пределах 0.02
Инструкцию выложу попожжэ.
PS
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем форумчанам:
Пишите в теме только то что касается конструкции прибора и макросов, то есть по тенической части.
Все “ИНЫЕ” вопросы пишите мне на FLAPPER-F1B@yandex.ru FIKUS100000@ya.ru
ЛС не используем!
Готова инструкция www.cnc-logic.ru/lenth.doc
Спрошу,… а что, та версия маха, что у вас этого не делает?
Вообще-то Mach3 изначально умеет мерять инструмент и записывать данные длинны инструмента.
Пишем в программе: “М6 Тххх” и станок едет в зону замена, останавливается, меняем инструмент,
жмём “Энтер”, Мах меряет длинну и пишет результат в “дрошку”, а если смена автоматом, то всё
происходит само по себе, без участия так сказать.
Специально смотрел макросы M6Start и M6End и ненашел там место где инструмент поднимается на максимальную высоту и останавливается шпиндель, чтобы сменить фрезу руками, проще говоря не понял логику
этих макросов. Поэтому и написал свои макросы, такие как мне нужно
Готов постпроцессор для Арткам 2009, поддерживающий работу с датчиком длинны инструмента (www.cnc-logic.ru/Tool_Change.rar)
При написании программы, использующий данный датчик и постпроцессор необходимо учесть:
В окне редактирование инструмента обязательно должен стоять номер инструмента, у каждого
инструмента номер должен быть свой, неповторяющийся с другим. -
Макрос М987 (привязка) работает, опираясь на машинные координаты, как будет работать данный
макрос на станке, не имеющем машинные нули -непроверялось.
Макрос М987 работает, опирась на машинные координаты, заданные пользователем -
Данный постпроцессор не генерирует:
-Дуги (G2 G3)
-Автосмена инструмента (М6)
Формат выходного файла программы “txt”
Пользователь выполняет все настройки на свой страх и риск, поэтому всё необходимо тщательно проверить и ознакомиться с информацией в скачанном архиве.
