Собираю маленький 5ти координатник, кинематика стол-стол.
Пока постпроцессор без “дуг”, правда. Запускал пока по “воздуху” только (непрерывная обработка маленькой полусферы).
Че бы такое фрезернуть теперь на нем 😃
Можно трансформировать в 4х координатник, собственно так и задумывался сначала 3+поворотка, потом торкнуло поворотный столик сделать. Поворотный столик будет съемный наверное, что бы можно было использовать как 3х координатник.
Редуктора какие ? Волновые или простые . Хивин рельсы где покупали и как качество ? И ещё вопрос . Как понять без “дуг” . Какую программу использовали ?
Не фига себе Вы, мастер, навояли… Что ж на нём строгать то??? Разве, что лопасти для хитропопых вентиляторов, или заумные гипоидные передачи…
А для начала фрезерните новый маховичок на 4ую ось, по понтовей, а то штатный смотрится как ёлочка-ароматизатор из ашана в салоне бентли.
Но это лирика. А по конструкции очень интересно каким образом Вы добивались параллельности рельс по Y. И ещё, это у меня двоится, или по X рельс длиннее?
А аппарат просто песня… и звучит музыкально… Класс!!!
Что за профиль на балке если не секрет ?
Редуктора волновые японские б\у, рельсы в Гидене.
Без дуг - только линейная интерполяция по всем осям, без G2, G3, G18, G19.
Это еще всё впереди. Программа PowerMill 9
Профиль от балки широкоформатного принтера.
Спасибо. Параллельно получилось, средние профили торцевал вместе. До микронов не выставлял. Один хрен упругие деформации присутствуют в любой конструкции, если конечно она не отлита из чугунины. Стол еще будет укрепляться по бокам.
Еще бы фото станка со всяких разных сторон. Автор самоустранился куда-то((
Да работы много…
Станок стоит пылится в углу, с него шпиндель снял на другой поставил…
Некогда на нем попилить, времени нет совсем.
Да работы много…
Посмотреть картинки или видео хочется, с разных сторон, как что устроено, как что крепится и т.п.
Ок, разгребу - сфотаю на выхоодных. Но он не доделан, не укреплен поворотный стол. Не закреплен как следует шаговик оси А.
Делал без чертежей, прилаживая по месту 😃.
Пока есть вот такие фото в процессе сборки.
Замечательно, ждемс фото…
Непонятно, образом каким профиля меж собой скреплены на станине
Доброго дня. Еще один вопросец хотелось бы уточнить - как я понимаю - у вас два двигателя на оси X? Таким образом два мотора на X, по одному на Y и Z, и еще два на поворотные оси. Что за контроллер вы используете на 6 осей? и какой софт? Осмелюсь предположить MACH с двумя контроллерами через два LPT или usb?
Razer007
У пурелогиков есть 6ти осевые ЛПТ платы. Но, если использовать все 6 осей, то придётся отказаться от всех реле, так как выходов не хватит. Можно попробовать использовать ПЛСМ с платой раширения входов и выходов(точные названия непишу чтоб не смахивало на рекламу)
У меня Mach3 ( использую smoothstepper), С координаты X идет сразу на 2 драйвера без всяких премудростей, так же еще 2 станка работают и будет так работать 3й, вернее уже 4й.
С этого маленького стол решил переставить на этот с ходом по Z 350.
А маленький будет просто 4х осевой, как было изначально (хода по Z=190 маловато для 5ти координатника оказалось).
Пришлось немного переосмыслить пятикоординатник.
190 мм по Z оказалось мало, да и столик пришлось немного расширить.
Теперь он выглядит так…
Получился эдакий комбайн. Поворотный Стол съемный, когда он снят - подключаются две поворотки, он становится 4х осевым…
а на кой две поворотки на переднем плане? Шпиндель то один.
будет два, как на этом…
Вобщем первые эксперименты показали что соосности и перпендикуларности осей никчерту…
Как я и ожидал. Теперь нужно выработать стратегию по нахождению этих
бл$дских (звините) соосностей и перпендикулярностей.
Во во ) Я тоже собрал пятиосник только для воска , мучаюсь с соосностью . Оказалось собрать ерунда в сравнение с выроботкой методики юстировки станка
Странно, что до этого вывода вы дошли только на 4-том своем станке 😃
Большая, интересная работа! 😇
Уже нормально полчается, мне на “дровах” сотки ловить не требуется. Все равно не заметно. Немного поправил, уже лучше получается.
Теперь зато знаю как надо было делать 😃
Следующим экспериментом модель машинки попробую запустить…
Какие размеры волновых редукторов ? У меня в проекте по дереву сделать 4-осевой , ваш вариант понравился 5-осевой
Щас не скажу размеры, я уже дома…
Ни в коем случае не делайте так как у меня 😃 Нужно по другому.
Желательно столик заказать из целикового куска люминя, где то фрезернуть. Со всеми посадками. На каком нибудь точном станке, пусть даже не чпу.
Я планировал его сделать съемным, но очень трудно все соосности выверять при каждой новой установке. Вобщем всего то навсего еще одна ось - а стоко гемора 😃
А какой вариант лучше ? Что присоветуете .
Точно ! 5-осей и 4-оси как небо и земля . Я столкнулся и голову ломаю , у меня точность 0.05 выставить хотя бы и то неплохо
Олег добрый день! А не могли бы вы дать какие-нибудь координаты для связи с вами?
