Привет всем!
Подскажите пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от одной направляющей Y, можно крепить ходовый винт чтобы не было перекоса и т.д.
Вот например прототип, здесь расстояние от направляющей до ходового винта примерно 35 мм, а расстояние между направляющими 162 мм:
Может есть какое то правило? Спасибо
…darxton.ru/…/konstruktsiya-portala-i-vertikalnoy-…
Чем больше, тем лучше…
Думаю вы понимаете, что при таком расположении винта на верхней и нижней направляющей будет разная нагрузка со всеми вытекающими последствиями.
А стоит ли тратить время на лишние эксперименты? Обратите внимание промышленные портальные станки и конструкции опытных людей, вопросов станет меньше.
Какие последствия? Нет никаких последствий. Теоретически, расстояние от винта до направляющей вообще не имеет значения и может быть любым.
Подклинивание, если вы это имеете в виду, зависит только от соотношения расстояния между направляющими, расстояния между подшипниками и коэффициента трения, и не зависит от зазора в подшипниках.
Это задачка из теоретической механики, можете решить или найти готовое решение. На вскидку. При приложении силы вдоль одной из направляющих (винт максимально близко к направляющей) и коэффициенте трения 0,1 (сталь по стали) отношение расстояния между направляющими и расстояния между подшипниками равно 1/10. Т.е. при расстоянии между подшипниками 80 мм, расстояние между валами может быть 800 мм. и не заклинит. Но повторю, это теоретическая механика, т.е. тела абсолютно жесткие, направляющие строго параллельны, зазоры в подшипниках строго одинаковы и т.д.
На практике, отношение этих расстояний берется от 1/0,7 до 1/2,5 в зависимости от жесткости конструкции, точности изготовления и пр.
Вывод такой. Если у вас расстояние между валами примерно в 2 раза больше чем расстояние между подшипниками, то клинить не будет, где бы вы не расположили винт. тем более, что в станке, который на фото, усилием резания можно пренебречь в виду его (усилия) малости.
Спасибо за информацию. Сергей подскажите пожалуйста, а где можно прочесть более детально про такие расчеты?
Можете почитать тут: Ф.Л.Литвин Проектирование механизмов и деталей приборов. Ленинград. «Машиностроение». 1973
Книга доступна в интернете. Глава о направляющих.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"53a459143df9550077727ffe":{"_id":"53a459143df9550077727ffe","hid":203660,"name":"ГЫнок","nick":"ГЫнок","avatar_id":null,"css":""},"55c665ed3df955007771ab4f":{"_id":"55c665ed3df955007771ab4f","hid":231136,"name":"muhomka","nick":"muhomka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"564ed1c93df9550077eb7ce4","hid":434811,"title":"Расстояние от ходового винта до направляющей","views_count":2686,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"564ed1c93df9550077eb8168","first_ts":"2015-11-20T07:54:49.000Z","first_user":"55c665ed3df955007771ab4f","last_post":"56504eb53df9550077eb8170","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-11-21T11:00:05.000Z","last_user":"3da26b783df9550077797488"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
