Смазка станка
Петр23
Добрый день! Имеется станок ВМ- 900 -по простому вальцы. На данном станке установлена централизованная система смазки.Станция смазки Китай(фото ниже) смазку используют литол 24. Проблема в том что вся система продавливается очень сложно - с большим усилием! Помогите разобраться в данной ситуации!Может не ту смазку используем для данной системы?
9 days later
appolinari
Вольный перевод Google: 😃
Ручной смазочный насос смазки SRB
Характеристика продукта
Насос представляет собой ручной насос высокого давления плунжерного типа, в основном используемый для смазки смазкой. Дно резервуара с фильтром (для предотвращения попадания посторонних предметов в систему смазки) эффективно защищает насос, и систему смазки от повреждений. Добавить смазочное масло можно добавить непосредственно из масляного отверстия. Насос можно комбинировать со спиральным распределителем дроссельной заслонки, герметичным распределителем под давлением, системой смазки прогрессивного распределителя с использованием степени смазки 000 -0, Примечание: при использовании системы под давлением ручной предохранительный клапан , При использовании, когда ручка неудобна, давление на систему повысилось до самого высокого уровня. Ручное сброс давления должно выполняться в это время, и ручка будет вытащена в положение рельефа. Через 5 минут рукоятка будет возвращена в рабочее положение для второй заправки.
Это перевод айфоном общей фотографии текста. Возможно, если переводить по частям, то выйдет более понятно. 😃
