а чем это вызвано? действительно - заметил такую фичу… вроде бы по идее получается что арткам глючит тогда? постпроцессор использовал мач2 мм
обрати внимание на [F] в своей программе (в смысле УП, которую ты выставил), это и есть скорость,
обратил ?
так вот она у тебя постоянно меняется с [F3000] на [F1200] , и наоборот, и так поочерёдно
это и есть причина, возьми и прямо в текстовом редакторе поменяй 1200 на 3000
Арткам физически не может создавать по одной стратегии две подачи резания, и при этом на радиусах ставить вторую скорость подачи 😃
щас просмотрел прогу - F1200 используется для заглубления инструмена а F3000 везде где именно резка - повозился с настройками моторов - все равно такая же фигня происходит
Когда кривую поверхность обрабатываешь скорость в конце каждого кадра снижается до нуля? Если да, то, по всей видимости, функция look-ahead и (или) режим СV (Постоянной Скорости) выключена .
Help:
“Также возможно определить ограничивающий угол, так чтобы изменения в направлении, превышающем этот угол, всегда воспринимались как Точный Останов, даже несмотря на то, что включен режим Постоянной Скорости. Это позволяет сгладить пологие углы, но в то же время избежать чрезмерного закругления острых углов даже на станках с низким ускорением на одной или более осях. Эта возможность включается в диалоге Настройка >> Логика, а ограничивающий угол задается с помощью DRO.”
Я прогнал твою прогу на своем Mach3 у меня вроде все работает гуд. Вот держи файл моих настроек для Mach3, может поможет. Обрати внимание на настройки в меню General Logic Configuration (CV Control, LookAhead, Motion Mode), а также на самой вкладке Settings есть DRO CV Distance и CV Feedrate.
кстати, проверил в арткаме - симуляцию - там все верно - скорости одни и те же… видимо все таки мач дурит… блин… голову сломал уже… может кто нть все таки сможет подсказать какие либо моменты в настройке?
В MotorTuning поиграться с параметром Acceleration 😃
Вот, посмотри. В красную рамку обвел, то что может повлиять на скорость.
С уважением, Сергей
черт… у меня видимо более старый мач… такой кучи настроек нету… 😦
Скинь свои скрины этих вкладок.
А лучше пришли свой файл настроек. Лежит в диск:\Mach3. Называется Mach3Mill.xml, если конечно сам своего не создавал
С уважением, Сергей
вот скрины
и спасибище огромное, что не бросаете несчастного 😃
Потушите CV Feedrate, в приложенном скрине обведен в красную рамочку. А лучше вышлите файл настроек, который просил выше.
С уважением, Сергей
файл настроек - своего не создавал… так что вот, единственное - моторы у меня и пины лпт настроены
кстати - попробовал ваш файл настроек - мач у мну просто повис…
CV Feedrate погасил - ниче не поменялось
Мдяяя…Ну тогда до кучи скиньте Ваш Mach3.
C уважением, Сергей
спасибо всем!! проблема кажись разрешилась… повозился с ускорениями - вроде все поехало как надо 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"445b93333df955007778b464":{"_id":"445b93333df955007778b464","hid":13897,"name":"only","nick":"only","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"49a090b73df95500779f85f2","hid":132064,"title":"требуется помощь по арткаму","views_count":2925,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"49a090b73df95500779f9128","first_ts":"2009-02-21T23:39:35.000Z","first_user":"4453caa03df955007778b676","last_post":"49a13a743df95500779f9148","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-02-22T11:43:48.000Z","last_user":"4453caa03df955007778b676"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
