глюк в матче 2?
fly55
Слейвы поставить для того чтобы проверить присутствует ли глюк на круговой интерполяуии в осях UV т.е. если тот же код что и сейчас попробовать вырезать просто в осях XY - и если результат будет ровным то значит собака порылась именно в обработке 4х пар координат.
Я когда пробовал у меня не получилось вырезать круг в UV координатах !!! поэтому я и режу теперь без круговой вообще 😦
Люфты конечно лучше бы убрать. А что люфтитит то - редуктора небось ? 😦
Да кстати у меня 2 профиля в маче сделано и в одном оси слейвом чтобы буковки там резать и т.п. а другой уже 4 осевой.
qwerty1000
fly55:
люфтит редуктор, никуда не деться, был к этому готов, выбор стоял между вазовским редуктором от стеклоподьемников и планетаркой от дрелей, остановился на втором варианте (по случаю прикупил 8 акк дрелей 😇)
у меня оси Х и А весят по 8 кг в сборе, + противовес, чтоб движку легче крутить, соотв. 16 кг на ось. с планетаркой, оси У и В в состоянии поднять свыше 50 кг 😃 запас слишком большой, согласен, но тем не менее. (мерил грузами.) Выше 50 не пробовал, тросик 2.5 мм. расчитан на 56 на разрыв. Напомню, станок закреплен на противоположных стенах мастерской. поле 2400х2200х1300 мм.
на счет двух профилей, хорошая мысль.
у меня в общем так. левая консоль работает с интерполяцией, правая без, но это не влияет (на первый взгляд на точность).
теперь другой вопрос, настроил машинку и люфты. в виду большого значения люфтов, в момент смены направления просиходит быстрый рывок на 200% скорости, при шатл аксель в 0.05, см. картинку. Смены направления помечены звездочками.
Опять таки, это все актуально при резке мелких деталей, до 50 мм, с большими, эти скачки, т.с. проскакивают менее заметно. скажем, если резать двух метрового раптора, то вопрос можно снять, а если резать цесну в 1300 в размахе? первое что приходит на ум это уменьшить скорость реза в трое, соотв уменьшить температуру, тогда в момент смены направления, скачок будет более гладким. что скажете?
