Задумался. Станок большой, поле 2.2х2.4 метра.
Так вот, бывает режу сложные детали, когда струна разносится по разным диагоналям станка.
Возможно ли средствами матча, подавать сигналы на (?) некое управляющее устройство. Т.е. к примеру, при положении, когда X1000Y1000, а A-1000B-1000, питание на струну подается максимальное из возможных, а при выходе на начало координат (длина струны минимальна) питание автоматически бы понижалось?
Использую груза и вешаю крокодилы на струну сейчас, но это не решение, т.к. разнос слишком большой. Расстояние между консолями фиксировано 1300 мм. Еслиб увеличить, то решило бы вопрос топика, но уменшило бы возможности станка.
Что скажете?
В Маче вроде есть управление оборотами шпинделя, если его заставить думать, что он управляет шпинделем, а на самом деле струной?Может получится?
а зависимость координат и оборотов?
Опять же, в качестве идеи: подправить постпроцессор, чтобы генерил в программе обороты в зависимости от координат?
а вот это идея, спасибо, задумаюсь
А если эту задачу попробовать решить немного другим путём? Как я понял, у Вас меняется длина струны и соответственно её нагрев. Чтобы нагрев струны был постоянен и не завесил от длины, то надо запитать её от источника стабильного тока (ИСТ) или иногда его называют генератор стабильного тока (ГСТ). По схеме это не намного сложнее, чем стабилизатор напряжения. Можно посмотреть некоторые схемы зарядок автомобильных аккумуляторов (с регулировкой и стабилизацией тока зарядки).
Чтобы проверить (прежде чем собирать схему), что нагрев струны будет постоянен независимо от её длины, можете провести эксперемент с Вашим БП HY3005D-3 (Вы здесь rcopen.com/forum/f113/topic144875/28 писали, что он у Вас есть). Установите напряжение по максимуму и ручкой регулировки тока добейтесь нужной температуры, затем изменяя длину струны (ток на индикаторе при этом должен быть стабильным, меняться на индикаторе должно только напряжение) смотрите её нагрев. Теоретически должен быть всегда одинаков (в идеальных условиях). Но в реальности, за счёт неравномерности охлаждения некоторых участков - возможна небольшая неравномерность нагрева по длине.
ищи там LM317 / LM338 / LM350 Current Regulator Calculator
там есть простенький расчетчик и усё вот тебе стабилизатор тока
спасибо всем 😃 буду пробовать
итог вобщем. пользую HY3005D-3, температуру регулирую током (по арисову77), все просто решилось 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"4960842c3df9550077773cf2":{"_id":"4960842c3df9550077773cf2","hid":42352,"name":"zudwa","nick":"zudwa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a4a190a3df95500779566d3","hid":147415,"title":"можно ли ЭТО реализовать в матче?","views_count":3070,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a4a190a3df9550077956df2","first_ts":"2009-06-30T13:54:18.000Z","first_user":"424bd9063df9550077791752","last_post":"4a52f3b43df9550077956e06","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-07-07T07:05:24.000Z","last_user":"424bd9063df9550077791752"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
