Программа для проверки LPT
User_MTU
Ищется тестовая программа для проверки работоспособности порта LPT под Windows XP.
История такая:
Куплен контроллер PCI-E -> 2 COM 1 LPT (производитель ST-Lab, на чипсете Moschip). COM порты проверены - работают.
При подключении контроллера CNC к порту LPT непонятки. Как бы контроллер “видит” плату в ПК таким образом: в момент включения ПК и до загрузки Windows XP, на пины 1, 14, 16 подается логическая 1, на остальные по видимому логический 0. После загрузки ОС, скорее всего все выводы (многие точно) переходят в состояние логической 1.
Попытки разными тестовыми программами для настройки CNC “подергать” ножки LPT или прочитать их статус толка не дали. Состояние сигналов не меняется или не читается статус ножек. В то же время, если кабель контроллера CNC отключен от ПК и на его нужные ножки вручную подавать логический 1, контроллер CNC сигналы “видит” и соответственно реагирует. То есть выводы - контрллер CNC исправен, кабель LPT-LPT правильный.
Сомнение имеется в работоспособности платы с портами в ПК или в настройке Windows, хотя чего там настраивать…
Чем можно 100% протестировать порт LPT?
CINN
User_MTU:
Стесняюсь спросить- а вот тут программку LPT_test не пробовали?
"Программа “LPT test v1.0”
Программа предназначена для тестирования работы устройств подключенных к LPT порту с
возможностью запуска генератора частоты на 4-х пинах порта, управление 3-мя реле, контроля
состояния 5 оптовходов. Устройствами могут быть:
• Драйвер ШД до 4-х шт. (стандарт сигналов управления STEP, DIR, ENABLE)
• Реле – 3 шт.
• Оптовходы – 5 шт."
www.purelogic.ru/2806.html
Аэробус
А просто печать на принтер через этот ЛПТ проходит?
А то может в Биосе надо сказать адреса порта.
User_MTU
Разобрался -дурит плата контроллера LPT.
Печать идет через него, работа с контроллером CNC нет. Использовал встроенный в материнку порт - все заработало как надо. Однако хотел отдельный контроллер с LPT портом, чтобы если сожгу его, можно было бы поменять…
Prikupets
У меня похожая PCMCIA карта тоже от ST-Labs только с одним LPT портом. И тоже не работает ни с принтером, ни с программатором. Такое ощущение что все линии порта работают на вход - на них 2.5V - не 0 и не 5V. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Брал на Савеловском. Это уже вторая плата - сперва я попробывал плату Rover - и вернул, т.к. тоже вела себя также.
Ничего не понимаю ©.
User_MTU
Фиг знает почему так себя ведет… В настройках платы с портом LPT толком нет ничего - только реакция на прерывания (без разницы что выставлять) и возможность изменить номер порта в системе. Режим EPP или подобное выбрать возможности не представляется.
Может это из-за урезанности чипа? Как по аналогии с переходниками LPT-USB ?
Taboo
User_MTU:
контроллер PCI-E
Были проблемы именно с PCI-E. Лечилось свежими драйверами.
User_MTU
Taboo:
Свежее некуда драйвера… Не не работает все равно.
LEXXEY
Сам думаю как подключить 4и 5 ось к станку,просто через один LPT вывести сигналы не получится,хотел прикупить PCI-E - LPT,а сейчас задумываюсь какую???
User_MTU
Заказал с ебея на оксфордовском чипе - как приедет и пропробую - отпишусь тут.
16 days later
User_MTU
D общем пришла платка с портами. И нихрина не работает… В системе есть kgn-порт, а все программы, которые с ним должны работать, даже примитивная, которая мигает светодиодами порт не видит. ЧПУ еще не подключал да и не буду - итог ясен.
В чем проблема? Почему программы не видят порт? И при том, встроенный в материнку порт работает.
enb65
  1. Вы уверены что Ваш софт работает с этими платами. (Ну там всякие адреса портов, протоколы доступа к портам и т.д.)?
  2. Если работает программно, проверяем работает ли аппаратура. Берем тестер (мультиметр, вольтметр) проверяем напряжение на ножках разъема LPT. Ноль должен выдавать ноль на выходе (для не инверстных выводов). Естественно нагрузка должна быть отключена. Единица должна выдавать что то положительное (или в районе 5в или внимание может быть что вроде 3.3В).
  3. Затем проверяем тоже самое но под нагрузкой. Если напряжения нет или оно меньше 4.5 вольт, то Вам нужно делать буфферный каскад. И тогда будет Вам счастье. С Новым Годом!! 😃
