После сборки электроники заметил такую особенность, что она работает в KCam и не работает в Mach3. При осмотре выходного сигнала из ЛПТ заметил одно: при работе Kcam импульсы напряжением около 4 вольт, а у mach3 - 1.2Вольта.
Поиск в сети ничего не дал. Может кто - нибудь знает, в чем проблема?
Заранее спасибо.
Попробуйте в настройках пинов поменять уровень сигналов на противоположный.
Поставил галочку active low - ничего не изменилось.
сигнал стал похож на такой
верхний порог на уровне 3 вольт, а пики опускаются до уровня 2 вольт. В общем опять ничего не работает…
Хотя от пульта все нормально крутит.
Попробуйте увеличить длинну импульса, внастройках моторов.
Можно ставить значительно больше чем там указано.
Кстати на картинке активный “хиг”.
сиглал я смотрю по осциллографу. Всякие настройки шага пробовал - меняется только период импульсов, а величина никак не меняется. Надо как-то величину увеличить. Может усилитель какой-нить сварганить? Жаль, что других компов с ЛПТ нет, чтобы там величину проверить.
А есть разница в длительности импульсов от разных программ?Может проблема в “емкости” порта?
не знаю . При одинаковой частоте длины импульсов почти одинаковые.
Как я подумал… дело в высоте сигнала. на плате опторазвязки стоят оптроны hcpl 2630. И весь юмор в том, что когда в одну сторону двигатель крутишь, сигнал начинает идти(правда слабый), а в другую сторону транзистор в оптроне даже не открывается - не хватает напряжения. Уж пробовал выкидывать резюки - не помогает.
В общем не знаю на что и грешить… уже целый месяц перебираю всю плату. Можно сказать, что я ее полностью все детали сменил на ней…
Именно “узкие места” импульсов?Настройки моторов(импульс шага и направления,где нолики на картинке) меняли,а длительность их на осцилографе не менялась?
именно узкие. Я имею ввиду примерно одинаковый вид импульсов на экране осциллографа. это я не пробовал. Я менял скорость движения мотора.
А где эти настройки находятся? У меня mach3 Version R1.83.027
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"4c06720a3df955007776033a":{"_id":"4c06720a3df955007776033a","hid":66945,"name":"maximius2009","nick":"maximius2009","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d7f87043df955007758f192","hid":225840,"title":"Слабый сигнал mach3","views_count":2727,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d7f87043df955007758f51d","first_ts":"2011-03-15T15:34:28.000Z","first_user":"4c06720a3df955007776033a","last_post":"4d7fc6923df955007758f52f","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-03-15T20:05:38.000Z","last_user":"475a6d973df955007777f57f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
