Подключение поворотки - Mach3 не выдает сигнал на LPT
Коллеги, столкнулся с такой ситуацией, прошу помощи -
На 16, 17 пины LPT прописал поворотную ось.
Кручу эту ось в Jog-режиме (кнопки виртуального пульта по Tab) - сигнал на эти пины не подается. При этом на пинах остальных осей вижу четкий сигнал.
Меняю местами эту ось на любую другую - в итоге не вижу сигнала ни от 4-й оси, ни от замененной.
стоит оптимизированный WinXP, только правильный Маch3, до этого проблем с Mach3 не было вообще никаких. Профиль - yadi.sk/d/BQy2Nrw0m7voG
Что посоветуете?
Вдогонку - поставил лицензионный Mach3, теперь при переназначении осей, сигнал от X(А),Y,Z появляется на 16,17 пинах, если так укажешь, НО - когда вешаешь 4-ю ось на любой пин, сигнала там так и нет. 😭(
А вы её везде прописали? В генералконфиг тоже?? В мотортюнинг?
Марат, в МоторТюнинг - да, а в ГенералКонфиг - не помню, разве там надо ее прописывать? Там же общие настройки
Да надо указать мачу что ось А поворотная…
Я думаю, это не так важно, потому что мне сейчас важно добиться, чтобы сигналы от оси А появились на любом из пинов. Делаю ее независимой от Х, все равно - та же история.
От нажатия клавиш на вирт.пульте по клавише Таб) - никакого результата на пинах.
А по моему так будет работать если подключен выносной пункт и прописан или его драйвер или макрос для него… Хотя могу и ошибаться…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"5665c30c3df9550077716884":{"_id":"5665c30c3df9550077716884","hid":241839,"name":"Алексей72","nick":"Алексей72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"566924033df9550077ea726a","hid":437452,"title":"Подключение поворотки - Mach3 не выдает сигнал на LPT","views_count":2701,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"566924033df9550077ea75f2","first_ts":"2015-12-10T07:04:35.000Z","first_user":"5665c30c3df9550077716884","last_post":"5670497b3df9550077ea7606","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-12-15T17:10:19.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
