Подключение индикатора WG12232E к LPT
kasyar
Оказался “под рукой” индикатор WG12232E-YYH-NA.Пытаясь найти ему применение,остановился на весьма полезной вещице - индикации состояния ПК (от порта LPT).Лодобных схемных решений в сети выложено не мало,но коснувшись подробностей,выяснилось,что не всё так просто.Одним словом,результат - индикатор при подключении не реагирует на команды,горит только подсветка,при включении видна только горизонтальная полоса.Рекомендуемый драйвер (port95nt) установлен,из софта пробывал LCDHype,LCDMonitor,Smartie итд - результат нулевой.Надеюсь на помощь специалистов на форуме.
WG12232E-YYH-NA:www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&…
схема:imagepost.ru/?v=bcixufvevcbqxqwkyqahanamgvjepl.jpg
табличка:imagepost.ru/?v=eicfuqtuovjfpqxbfguueicvqqiqfy.jpg
фото 1:imagepost.ru/?v=wg12232e-yyh-na.jpg
фото 2:imagepost.ru/?v=ldezdxmjkpojcbabzfdcqhxzywjtmk.jpg
sashok17
А разве дополнительное програмное обеспечение не нужно? Чот-то мне подсказывает что нужно
Петруччо
  1. возможно горелый лпт. они такие, горят на раз.
  2. посмотреть в панели управления включен ли порт.
  3. возможно виндовс не пускает драйвер (у меня было такое, но только с драйвером программатора микроконтроллеров) Если есть где проверить сам LCD то посмотреть насколько он работоспособный.
kasyar
Судя по тестам LPT живой,а вот по поводу драйвера - засада,чего там крутить не знаю.Настройки оставил по умолчанию.
Петруччо:
  1. посмотреть в панели управления включен ли порт
не понял…?,если в диспетчере задач ,то там всё ОК.
драйвер:imagepost.ru/?v=1rv_11.jpg
результат № 2 - переустановил заново драйвер - появилась синхронизация с прогой LCDHype,но в виде всё тех же горизонтальных полос.
Петруччо
тогда сложно сказать. очевидно что дисплей работает исправно и дергает ногами CS1/CS2. Скорее всего баг в драйвере. Виндовс часом не семерка или виста?
вощем-та вкрадывается в голову идея повесить авр-ку на com-порт через терминал гнать команды на камень с последующим отображением на LCD😒
Добавлено:
forum.radiospec.ru/lofiversion/…/t3033.html
как я понял Ваш драйвер для СТРОЧНЫХ дисплеев по 16 символов на строку, а у ВАс же графический…не там собака зарыта?
kasyar
стоит семёрка,через пару дней проверю на хрюше.По камню = рисковано,да и ума у меня не хватит.
Петруччо
kasyar:
стоит семёрка
а вот и ответ скорее всего:) я намучался с семеркой и “неоригинальными” дровами под программатор, пока на ХР все не перекинул. заодно проверьте, поддерживает ли драйвер графический дисплей, у них со строчным абсолютно разные системы команд.
kasyar
я может чего не понимаю,но этот индикатор (в своё время) отображал именно цифры/буквы.Ищу другой драйвер (будь он не ладен)
Петруччо
смотрите, есть индикаторы, отображающие именно буквы и цифры, т.н. символьные, в чьих флэшах уже зажиты адреса конкретных символов, а есть графические дисплеи, где отображение идет координатным методом. соответственно отсюда и разная работа драйвера. в вашем случае скорее всего имеет место быть работа символьного драйвера с графическим дисплеем.
Enigm
На семерке пока даже и не пытайтесь, дров к лпт нормальных нет, только на ХП можно запустить.
kasyar
С софтовой частью проясняется(судя по ответам).Хотелось бы вернуться так сказать к “проводной” части,т.е. к соответствию расключения.Я не уверен с соединением 7_й ножки (CL).в моём примере туда идёт конец с крайней ноги переменной сопротивлюшки.Раскидывал примерно по похожим схемам,относительно родного да_шита…Не понятно,что производитель имел в виду:
7 -CL|/NV - E type:Еxtemal clock 2KHz J type:Negative Voltage Option
Петруччо
Все просто: судя по даташиту используется либо как выход для внешнего тактируемого сигнала 2кГц (0,5 мс/тик), либо используется для выбора режима работы по отрицательному напряжению. что это такое не очень ясно ибо даташит какой-то мутный, скорее всего настраивается инструкциями, но про них в дш как-то глухо, надо смотреть апноуты.
а, все, нашел в описании! нет у вас никакого negative voltage, значит 7й вывод по идее должен использоваться либо как внешний тактируемый, либо должен быть “подтянут” куда-нибудь (к земле или к +Vcc).
www.electronshik.ru/item/wg12232e-yyh-na-266346
DD
rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-18 - программа для тестирования индикаторов фирмы МЭЛТ через LPT порт, контроллеры в индикаторах как правило совместимые так что может поможет 😃
kasyar
Пробовал на XP(на 3х машинах)-результат тот же.Эксперементировал с седьмым выводом(CL),на землю,на питание,через ёмкость(100пф) - ни чего не меняется.
Отсоединил всё,подключил к исходному(родному)девайсу - живой,работает как и раньше.
Похоже,что где-то не так с обвязкой по питанию,других вариантов просто нет.
