Добрый день недавно приобрел китайский чудо станок размером рабочего поля 300-400мм с 4 осью управление через mach 3 вроде все настроил правильно все оси работаю шпиндель крутиться концевики срабатывают но не так оказалось все прекрасно как хотелось при запуске программы все работает нормально а вот когда станок во включенном состоянии просто стоит в режиме удержания двигатели как будто не много подергиваются и слышен звук с них после mach 3 и вовсе переходит в аварийный режим и выдает ошибку Limit Switch Triggered и так постоянно в чем причина я не силен в электронике но я подозреваю что это или из за каких то помех или из за того что станок не заземлен хотя это не первый мой станок до него я станки ни когда не заземлял и проблем таких не было может причина в контроллере модель JC3A или в драйверах кто сталкивался в иной проблемой откликнитесь пожалуйста буду очень благодарен спасибо.
По внешнему виду плата похож на мой контроллер, правда немного отличается, на моем название написано JC6560.
Похожая проблема у меня иногда проскакивала, когда ЛПТ порт иногда использовался для печати на старый принтер. Или в очереди на печать сидел документ… Но после перезагрузки проблема уходила.
С недавнего времени мой ЧПУ страдает другой болезнью!
Что случилось: после работы несколько месяцев подряд (иногда каждый день по несколько часов) в один прекрасный момент, после фрезеровки ПП, я загрузил программу для сверления отверстий в этой же плате (так как технология была отработана, то все управляющие программы были подготовлены правильно), но сверловку ЧПУ стал производить с ошибкой (как будто изменился масштаб). После танцев с бубном я собрал еще один комп , запустив на нем свой ЧПУ я немного успел поработать, но потом опять вылез косяк. После разбора полетов сломал этот комп, перестала запускаться материнка, собрал еще один, пытался настроить- но пока такие же проблемы, что и в первом моем случае…
Разбирал блок, напруги питания в норме, пока не знаю куда рыть…
Масштаб меняется по всем осям одновременно или по какой-либо одной? Может переключатели на контроллере плохо пропаяны или коснтруктив у них такой, что на каких-то частотах вибраций резонируют и контакт пропадает? Просто если масштаб сменился, а остальное все работает - наводит на мысль что шаг был к примеру 1/8 а стал 1/16…
Меняется именно по Х и У и именно при работе на программах сверления, как будто поле немного съеживается(было 640 шагов на мм, при сверлении получается что нужно выставить 650) . Постпроцессоров и прочих настроек не использую.
Станок работал под МАСH3 Version R3.043.053 пробовал как лицензию, так и не очень, так же были попытки ставить на другие машины Version R3.043.022 - результат практически одинаковый.
На счет не контактов и непропаев : перебрал, перетянул винтовые соединяя на клеммниках, пропаял полностью бок питания на 24В, поднял на нем напругу до 26 вольт- результат тот же.
По дип свичам на плате контроллера: ток стоит на 100% и 1/8 шага, пробовал устанавливать на 1/16 -не адекватно себя ведет станок(свистит гремит и стопориться).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4cb55f2c3df955007775b51e":{"_id":"4cb55f2c3df955007775b51e","hid":73195,"name":"oxidrot","nick":"oxidrot","avatar_id":null,"css":""},"4d8479413df9550077754a65":{"_id":"4d8479413df9550077754a65","hid":83709,"name":"Alex-xxxx","nick":"Alex-xxxx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"504a4bc83df95500772f5f17","hid":292042,"title":"проблема с китайским станком","views_count":3795,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"504a4bc83df95500772f617a","first_ts":"2012-09-07T19:32:24.000Z","first_user":"4cb55f2c3df955007775b51e","last_post":"508af9a73df95500772f6180","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-10-26T20:59:19.000Z","last_user":"4d8479413df9550077754a65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
