Хочу описать создавшуюся проблему и ее решение. Mach3 у меня глючит с самого начала, все советы с этого форума применил на практике, низкий поклон и благодарность всем откликнувшимся! Воспользовался некоторыми советами из других форумов, но все равно глюки не покинули меня. Качал Mach3 из разных мест, но без результата, в общем грешил на кривой софт. Задумал перенести электронику в отдельный корпус из под компа, когда переносил обратил внимание, что светодиод на одном драйвере время от времени как то странно мерцает и при этом чуть слышно начинал шипеть шаговик. При этом новая компоновка жутко грелась даже при наличии кулера. Первое что пришло в голову крякнул драйвер, но все таки решил померить напряжение на блоке питания. Напряжение периодически, не так уж и часто скакало в пределах 20 – 38 вольт, причем не разово, а секунд по 30 стрелка тестера плясала в этих пределах. Виновником оказался подстроичный резистор, я его закоротил, поскольку напряжение мне нужно максимальное. И произошло чудо! Электроника перестала греться, так чуть теплая. А главное Mach3, не скажу что идеально, но стал работать гораздо корректней!
У меня конденсатор в БП тоже отваливался… Если взялся, что-то руками делать, будь готов к неожиданностям…
Мой начал терять шаги в минус Х.В ручном поёт, по проге кряхтит.Не могу понять в чём дело.
Завтра осцилографом посмотрю сигналы.
Я эту проблему, не без совета конечно, решил увеличением количества шагов на оборот вала.
Mach3 взломанный работает криво. Я не видел ни одной рабочей версии, хотя пересмотрел их все.
Теперь есть нормальная лицензия - все глюки как рукой сняло.
А так то недоедет, то переедет, то вообще может поперек поехать или просто встанет и потеряет координаты…
нет взломаного мач-а, есть распространённая по интернету одна и таже лицензия, что даёт право мач активировать и всё
Не придирайся к словам.
Я как раз про эту версию с одной измененной буквой в имени ивана из забанненой лицензии. Она криво работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4c1a0adf3df955007775f917":{"_id":"4c1a0adf3df955007775f917","hid":67738,"name":"СЕРГЕЙ777","nick":"СЕРГЕЙ777","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"51cfc8983df9550077734fe7":{"_id":"51cfc8983df9550077734fe7","hid":161370,"name":"JIexa21","nick":"JIexa21","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5c447afd3df9550077c5c846","hid":535686,"title":"Решение некоторых проблем со станком","views_count":4713,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5c447afd3df9550077c5cb86","first_ts":"2019-01-20T13:43:25.000Z","first_user":"4caf221c3df955007775b960","last_post":"5da975943df9550077c5cb92","last_post_hid":7,"last_ts":"2019-10-18T08:19:32.000Z","last_user":"51cfc8983df9550077734fe7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
