фазовое управление-подскажите программу
Вот смотрите, это круг построенный Linuxcnc по вашей программе, где вы там видите то что изображаете на рисунках?
По поводу того кто куда должен добавлять: позволю маленькое углубление в теорию, окружность частный случай кривой линии))), а линия которая не идет четко вдоль одной из координат строится при помощи аппроксимации, тоесть отрезками идущими то вдоль одной координаты до вдоль другой. На сколько полученная на станке кривая будет гладкой зависит от степени аппроксимации. Ну это лирика, а вот ближе к делу, G2/G3 это функция аппроксимации возложенная на плечи программы управляющей станком, а можно заставить КАМ программу саму построить кривую из отрезков задав степень приближения. Вот вам советуют отказаться от G2/G3, и настроить Арткам чтобы он сам строил кривые.
Так же я бы посоветовал вам перейти на LCNC, я не успел попробовать Турбоцнц на станке но визуально на моторах мне не понравилась отработка окружностей, как раз в местах где скорость движение по одной из осей близко к нулю.
“и настроить Арткам чтобы он сам строил кривые.” Как? Поковырять постпроцессор ?
кстати вчера открывал коды в ККАМ4- полнейшее “G”-но, как и в Трбо СНС!!
Потом открывал все что возможно в Мач2 -все просто супер…
Вывод программы турбо и ккам плоховаты, некорректны.
Переделал ночью файл постпроцессора и все стало открываться правильно в Ккаме !
Завтра попробую на Турбе и станке.
И хоть вы не до конца точно поняли мою проблему , тем не менее благодаря вам я перестал просто перебирать постпроцы, а по вашему совету влез внутрь них.
Ирония: Я столько лет работал на станке Precix и оказалось чтр наиболее корректный постпроц именно Precix! Получается что я на работе теперь могу в привычной программе готовить файлы на “гараж-станок”.
Но это пока преждевременные восторги: завтра посмотрю.
Арткама под рукой нет, я как то быстро перескочил на VisualMill, вот пример настройки из VisualMill, у меня настроено с G02/G03, а вам наоборот эти настройки надо убрать.
Да возможно я вас не допонял, но воспроизведя предоставленную вами программу я не заметил в ней тех прямых участков на окружности о которых вы говорили.
Вы как всегда не правы.
Спасибо! Буду пробовать найти такое в Арткам
Поковыряю дома artkam, постараюсь подсказать.
Не нашел такого в арткаме, наверно нету ?
Ккам теперь рисует на экране хорошо (порезать из-под него не могу- не та электроника у меня),
А Турбо снс все так же фрезерует артефакты…И из-под многих ,в том числе переделанных постпроцессоров : круги- с лопостями,
квадраты с какими-то впуклыми радиусами на углах …
Добился зато фрезеровки 3D, ведь там просто прямые линии, там все работает, правда как и у всех- ооочень долгая операция.
Не могу подружить Арткам и Турбо СНС !
Попробуйте в файле постпроцессора удалить строчкиG2/G3.
Ну а почему бы, раз у вас есть рабочая электроника с фазовым управлением не дополнить ее микропроцессором и получите степ дир управление.
не хочется все переделывать, опять крутить-паять.
хочется как проще
А вот пост Precix здесь и не было этих G2 G3
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
;FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.3]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set feed rate used for rapid moves 20" per sec
RAPID_FEED_RATE = 1200
; Set up program header
;START = “%”
;START = “(Filename [FILENAME].gc”
;START = “[S]”
START = “G90 G17”
;START = “M6”
START = “G0 [XH] [YH] [F]”
START = " [ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = “G0 [X] [Y] [Z]”
FIRST_FEED_RATE_MOVE = “G1 [X] [Y] [Z] [F]”
FEED_RATE_MOVE = “[X] [Y] [Z]”
; End of file
END = “G0 [ZH] [F]”
END = “G0 X0 Y0”
;END = “M5”
END = “M30”
END = “M2”
;END = “%”
А вот Турбо СНС с закомментенными G2 G3
DESCRIPTION = “Turbo (*.cnc)”
FILE_EXTENSION = “cnc”
UNITS = MM
; Добовляется в конец строки
END_OF_LINE = “[13][10]”
; Нумерация строк
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Формат переменных
; Нумерация строк
; Скорость шпинделя
; Подача
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Перемещение инструмента
; Координаты центра дуги
;FORMAT = [I|@|I|+1.3]
;FORMAT = [J|@|J|+1.3]
; Послепрограмная позиция инструмента
; Начало программы
START = “[N] G90”
START = “[N] G21”
START = “[N] M6 T1”
START = “[N] M3 [S]”
; Охлаждение
;START = “[N] M7”
; Програмные перемещения
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = “[N] G0 [X] [Y] [Z]”
FIRST_FEED_RATE_MOVE = “[N] G1 [X] [Y] [Z] [F]”
FEED_RATE_MOVE = “[N] [X] [Y] [Z]”
;FIRST_CW_ARC_MOVE = “[N] G2 [X] [Y] [I] [J] [F]”
;CW_ARC_MOVE = “[N] G2 [X] [Y] [I] [J]”
;FIRST_CCW_ARC_MOVE = “[N] G3 [X] [Y] [I] [J] [F]”
;CCW_ARC_MOVE = “[N] G3 [X] [Y] [I] [J]”
;Настройка команды смены инструмента
TOOLCHANGE = “[N] M22”
TOOLCHANGE = “[N] G00 T[T] M6”
TOOLCHANGE = “[N] ([TOOLDESC])”
TOOLCHANGE = “[N] G97 [S]”
TOOLCHANGE = “[N] G00 [ZH]”
TOOLCHANGE = “[N] G00 [XH] [YH]”
; Конец программы
END = “[N] G0 [ZH]”
END = “[N] G0 [XH] [YH]”
END = “[N] M05”
END = “[N] M02”
файлы открывал в Турбе уже без интерполяции! все фигуры на пиковых точках (четверти круга, экстремумы арок, углы квадратов ) станок обрабатывает быстро, четко , но неправильно
пример проги сюда выложите которую арткам генерит с закоментированными строками G2/G3.
Как-то же люди режут в турбе?! И на фазовой электронике тоже.Значит дело не в Турбе или на крайняк в настройках турбы.
Вот там есть параметр во вкладке осей : Linear\Angular -это что? Хотя он тоже положение не спасает.
Ковырял Турбовские всякие .INI , ниче не понял.
А вот насчет других ,нормальных СТЕП\ДИР режущих программ-там гарантии, что все сразу зажужжит тоже нет:тому доказательство много тем “Как подключить к …” , “Не могу настроить…”, " Хелп!.." и это все про брендовые программы. Все надо настраивать.Так что по-режнему прошу помощи в "разобраться ".
Все насущней выпирает второой вопрос топика
“- какие еще программы управляют 3-я двигателями непосредственно с LPT
(12 выводов-3 двигателя), так называемым фазовым способом (алгоритмом?) как TCNC”
щас
Круг
G90 G17
G0 X0.000 Y0.000 F1200.000
Z10.000
G0 X57.376 Y106.195 Z10.000
G1 Z3.000 F3000.000
G1 X58.730 Y106.178 F4560.000
X60.089 Y106.125
X61.450 Y106.036
X62.813 Y105.910
X64.176 Y105.748
X65.538 Y105.548
X66.897 Y105.312
X68.251 Y105.038
X69.599 Y104.728
X70.940 Y104.381
X72.273 Y103.998
X73.594 Y103.578
X74.904 Y103.124
X76.201 Y102.634
X77.483 Y102.109
X78.750 Y101.551
X79.998 Y100.960
X81.229 Y100.337
X82.439 Y99.682
X83.629 Y98.997
X84.796 Y98.282
X85.940 Y97.539
X87.060 Y96.769
X88.155 Y95.972
X89.248 Y95.134
X90.325 Y94.262
X91.383 Y93.357
X92.420 Y92.419
X93.436 Y91.449
X94.430 Y90.448
X95.399 Y89.416
X96.342 Y88.354
X97.258 Y87.263
X98.146 Y86.144
X99.004 Y84.999
X99.832 Y83.828
X100.627 Y82.633
X101.390 Y81.416
X102.119 Y80.176
X102.813 Y78.917
X103.471 Y77.638
X104.093 Y76.343
X104.678 Y75.032
X105.226 Y73.707
X105.735 Y72.370
X106.207 Y71.022
X106.639 Y69.665
X107.033 Y68.300
X107.388 Y66.929
X107.704 Y65.555
X107.981 Y64.177
X108.219 Y62.799
X108.419 Y61.421
X108.581 Y60.046
X108.706 Y58.674
X108.796 Y57.281
X108.848 Y55.880
X108.861 Y54.472
X108.837 Y53.058
X108.773 Y51.641
X108.669 Y50.222
X108.526 Y48.803
X108.343 Y47.384
X108.120 Y45.969
X107.858 Y44.558
X107.555 Y43.153
X107.214 Y41.757
X106.833 Y40.370
X106.414 Y38.994
X105.956 Y37.630
X105.461 Y36.282
X104.929 Y34.949
X104.361 Y33.633
X103.758 Y32.337
X103.120 Y31.060
X102.449 Y29.806
X101.746 Y28.574
X101.012 Y27.366
X100.248 Y26.183
X99.455 Y25.026
X98.635 Y23.897
X97.797 Y22.804
X96.925 Y21.727
X96.020 Y20.670
X95.082 Y19.632
X94.112 Y18.616
X93.110 Y17.622
X92.078 Y16.653
X91.016 Y15.710
X89.925 Y14.794
X88.807 Y13.906
X87.662 Y13.048
X86.491 Y12.221
X85.296 Y11.425
X84.078 Y10.662
X82.839 Y9.934
X81.579 Y9.240
X80.301 Y8.581
X79.006 Y7.959
X77.695 Y7.374
X76.370 Y6.826
X75.032 Y6.317
X73.684 Y5.846
X72.327 Y5.413
X70.963 Y5.019
X69.592 Y4.664
X68.217 Y4.348
X66.840 Y4.071
X65.462 Y3.833
X64.084 Y3.633
X62.708 Y3.471
X61.337 Y3.347
X59.944 Y3.257
X58.542 Y3.205
X57.134 Y3.191
X55.721 Y3.216
X54.304 Y3.280
X52.885 Y3.383
X51.465 Y3.526
X50.047 Y3.709
X48.632 Y3.932
X47.221 Y4.195
X45.816 Y4.497
X44.419 Y4.838
X43.032 Y5.219
X41.656 Y5.639
X40.293 Y6.096
X38.944 Y6.591
X37.611 Y7.123
X36.296 Y7.691
X34.999 Y8.295
X33.723 Y8.932
X32.468 Y9.603
X31.236 Y10.306
X30.028 Y11.040
X28.846 Y11.804
X27.689 Y12.597
X26.560 Y13.418
X25.462 Y14.259
X24.381 Y15.135
X23.319 Y16.044
X22.278 Y16.986
X21.259 Y17.960
X20.263 Y18.965
X19.291 Y20.002
X18.346 Y21.068
X17.428 Y22.162
X16.539 Y23.285
X15.679 Y24.434
X14.851 Y25.608
X14.055 Y26.806
X13.293 Y28.028
X12.564 Y29.270
X11.870 Y30.533
X11.213 Y31.813
X10.592 Y33.111
X10.008 Y34.424
X9.462 Y35.751
X8.954 Y37.090
X8.484 Y38.439
X8.053 Y39.797
X7.661 Y41.162
X7.309 Y42.533
X6.995 Y43.908
X6.720 Y45.285
X6.483 Y46.662
X6.285 Y48.039
X6.125 Y49.413
X6.002 Y50.789
X5.914 Y52.174
X5.865 Y53.567
X5.852 Y54.967
X5.879 Y56.372
X5.944 Y57.781
X6.047 Y59.192
X6.191 Y60.603
X6.373 Y62.013
X6.595 Y63.420
X6.856 Y64.822
X7.156 Y66.218
X7.495 Y67.607
X7.873 Y68.986
X8.289 Y70.354
X8.742 Y71.709
X9.233 Y73.050
X9.760 Y74.376
X10.323 Y75.684
X10.920 Y76.974
X11.552 Y78.244
X12.216 Y79.493
X12.913 Y80.719
X13.640 Y81.922
X14.397 Y83.100
X15.182 Y84.252
X15.994 Y85.377
X16.833 Y86.475
X17.692 Y87.542
X18.585 Y88.592
X19.510 Y89.624
X20.468 Y90.635
X21.458 Y91.625
X22.478 Y92.591
X23.530 Y93.533
X24.610 Y94.449
X25.719 Y95.337
X26.855 Y96.198
X28.018 Y97.028
X29.206 Y97.827
X30.418 Y98.595
X31.653 Y99.329
X32.908 Y100.029
X34.184 Y100.694
X35.478 Y101.324
X36.789 Y101.917
X38.115 Y102.472
X39.455 Y102.990
X40.807 Y103.470
X42.169 Y103.911
X43.540 Y104.313
X44.918 Y104.676
X46.302 Y104.999
X47.690 Y105.284
X49.080 Y105.529
X50.470 Y105.736
X51.859 Y105.903
X53.246 Y106.033
X54.629 Y106.124
X56.006 Y106.178
X57.376 Y106.195
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z10.000
G0 X0 Y0
M30
M2
Квадрат
G90 G17
Z10.000
G0 X7.869 Y106.694 Z10.000
G1 Z3.000 F3000.000
G1 X107.869 F4560.000
X108.087 Y106.678
X108.310 Y106.628
X108.531 Y106.540
X108.741 Y106.415
X108.930 Y106.255
X109.090 Y106.066
X109.215 Y105.856
X109.303 Y105.635
X109.354 Y105.411
X109.369 Y105.194
Y5.194
X109.354 Y4.977
X109.303 Y4.753
X109.215 Y4.532
X109.090 Y4.322
X108.930 Y4.133
X108.741 Y3.973
X108.531 Y3.848
X108.310 Y3.760
X108.087 Y3.710
X107.869 Y3.694
X7.869
X7.652 Y3.710
X7.429 Y3.760
X7.207 Y3.848
X6.998 Y3.973
X6.809 Y4.133
X6.649 Y4.322
X6.523 Y4.532
X6.436 Y4.753
X6.385 Y4.977
X6.369 Y5.194
Y105.194
X6.385 Y105.411
X6.436 Y105.635
X6.523 Y105.856
X6.649 Y106.066
X6.809 Y106.255
X6.998 Y106.415
X7.207 Y106.540
X7.429 Y106.628
X7.652 Y106.678
X7.869 Y106.694
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z10.000
G0 X0 Y0
M30
M2
Круг в .CNC
N0 G90
N1 G21
N2 M6 T1
N3 M3 S15000
N4 G0 X57.376 Y106.195 Z18.379
N5 G1 Z3.000 F3000
N6 G1 X58.730 Y106.178 F4560
N7 X60.089 Y106.125
N8 X61.450 Y106.036
N9 X62.813 Y105.910
N10 X64.176 Y105.748
N11 X65.538 Y105.548
N12 X66.897 Y105.312
N13 X68.251 Y105.038
N14 X69.599 Y104.728
N15 X70.940 Y104.381
N16 X72.273 Y103.998
N17 X73.594 Y103.578
N18 X74.904 Y103.124
N19 X76.201 Y102.634
N20 X77.483 Y102.109
N21 X78.750 Y101.551
N22 X79.998 Y100.960
N23 X81.229 Y100.337
N24 X82.439 Y99.682
N25 X83.629 Y98.997
N26 X84.796 Y98.282
N27 X85.940 Y97.539
N28 X87.060 Y96.769
N29 X88.155 Y95.972
N30 X89.248 Y95.134
N31 X90.325 Y94.262
N32 X91.383 Y93.357
N33 X92.420 Y92.419
N34 X93.436 Y91.449
N35 X94.430 Y90.448
N36 X95.399 Y89.416
N37 X96.342 Y88.354
N38 X97.258 Y87.263
N39 X98.146 Y86.144
N40 X99.004 Y84.999
N41 X99.832 Y83.828
N42 X100.627 Y82.633
N43 X101.390 Y81.416
N44 X102.119 Y80.176
N45 X102.813 Y78.917
N46 X103.471 Y77.638
N47 X104.093 Y76.343
N48 X104.678 Y75.032
N49 X105.226 Y73.707
N50 X105.735 Y72.370
N51 X106.207 Y71.022
N52 X106.639 Y69.665
N53 X107.033 Y68.300
N54 X107.388 Y66.929
N55 X107.704 Y65.555
N56 X107.981 Y64.177
N57 X108.219 Y62.799
N58 X108.419 Y61.421
N59 X108.581 Y60.046
N60 X108.706 Y58.674
N61 X108.796 Y57.281
N62 X108.848 Y55.880
N63 X108.861 Y54.472
N64 X108.837 Y53.058
N65 X108.773 Y51.641
N66 X108.669 Y50.222
N67 X108.526 Y48.803
N68 X108.343 Y47.384
N69 X108.120 Y45.969
N70 X107.858 Y44.558
N71 X107.555 Y43.153
N72 X107.214 Y41.757
N73 X106.833 Y40.370
N74 X106.414 Y38.994
N75 X105.956 Y37.630
N76 X105.461 Y36.282
N77 X104.929 Y34.949
N78 X104.361 Y33.633
N79 X103.758 Y32.337
N80 X103.120 Y31.060
N81 X102.449 Y29.806
N82 X101.746 Y28.574
N83 X101.012 Y27.366
N84 X100.248 Y26.183
N85 X99.455 Y25.026
N86 X98.635 Y23.897
N87 X97.797 Y22.804
N88 X96.925 Y21.727
N89 X96.020 Y20.670
N90 X95.082 Y19.632
N91 X94.112 Y18.616
N92 X93.110 Y17.622
N93 X92.078 Y16.653
N94 X91.016 Y15.710
N95 X89.925 Y14.794
N96 X88.807 Y13.906
N97 X87.662 Y13.048
N98 X86.491 Y12.221
N99 X85.296 Y11.425
N100 X84.078 Y10.662
N101 X82.839 Y9.934
N102 X81.579 Y9.240
N103 X80.301 Y8.581
N104 X79.006 Y7.959
N105 X77.695 Y7.374
N106 X76.370 Y6.826
N107 X75.032 Y6.317
N108 X73.684 Y5.846
N109 X72.327 Y5.413
N110 X70.963 Y5.019
N111 X69.592 Y4.664
N112 X68.217 Y4.348
N113 X66.840 Y4.071
N114 X65.462 Y3.833
N115 X64.084 Y3.633
N116 X62.708 Y3.471
N117 X61.337 Y3.347
N118 X59.944 Y3.257
N119 X58.542 Y3.205
N120 X57.134 Y3.191
N121 X55.721 Y3.216
N122 X54.304 Y3.280
N123 X52.885 Y3.383
N124 X51.465 Y3.526
N125 X50.047 Y3.709
N126 X48.632 Y3.932
N127 X47.221 Y4.195
N128 X45.816 Y4.497
N129 X44.419 Y4.838
N130 X43.032 Y5.219
N131 X41.656 Y5.639
N132 X40.293 Y6.096
N133 X38.944 Y6.591
N134 X37.611 Y7.123
N135 X36.296 Y7.691
N136 X34.999 Y8.295
N137 X33.723 Y8.932
N138 X32.468 Y9.603
N139 X31.236 Y10.306
N140 X30.028 Y11.040
N141 X28.846 Y11.804
N142 X27.689 Y12.597
N143 X26.560 Y13.418
N144 X25.462 Y14.259
N145 X24.381 Y15.135
N146 X23.319 Y16.044
N147 X22.278 Y16.986
N148 X21.259 Y17.960
N149 X20.263 Y18.965
N150 X19.291 Y20.002
N151 X18.346 Y21.068
N152 X17.428 Y22.162
N153 X16.539 Y23.285
N154 X15.679 Y24.434
N155 X14.851 Y25.608
N156 X14.055 Y26.806
N157 X13.293 Y28.028
N158 X12.564 Y29.270
N159 X11.870 Y30.533
N160 X11.213 Y31.813
N161 X10.592 Y33.111
N162 X10.008 Y34.424
N163 X9.462 Y35.751
N164 X8.954 Y37.090
N165 X8.484 Y38.439
N166 X8.053 Y39.797
N167 X7.661 Y41.162
N168 X7.309 Y42.533
N169 X6.995 Y43.908
N170 X6.720 Y45.285
N171 X6.483 Y46.662
N172 X6.285 Y48.039
N173 X6.125 Y49.413
N174 X6.002 Y50.789
N175 X5.914 Y52.174
N176 X5.865 Y53.567
N177 X5.852 Y54.967
N178 X5.879 Y56.372
N179 X5.944 Y57.781
N180 X6.047 Y59.192
N181 X6.191 Y60.603
N182 X6.373 Y62.013
N183 X6.595 Y63.420
N184 X6.856 Y64.822
N185 X7.156 Y66.218
N186 X7.495 Y67.607
N187 X7.873 Y68.986
N188 X8.289 Y70.354
N189 X8.742 Y71.709
N190 X9.233 Y73.050
N191 X9.760 Y74.376
N192 X10.323 Y75.684
N193 X10.920 Y76.974
N194 X11.552 Y78.244
N195 X12.216 Y79.493
N196 X12.913 Y80.719
N197 X13.640 Y81.922
N198 X14.397 Y83.100
N199 X15.182 Y84.252
N200 X15.994 Y85.377
N201 X16.833 Y86.475
N202 X17.692 Y87.542
N203 X18.585 Y88.592
N204 X19.510 Y89.624
N205 X20.468 Y90.635
N206 X21.458 Y91.625
N207 X22.478 Y92.591
N208 X23.530 Y93.533
N209 X24.610 Y94.449
N210 X25.719 Y95.337
N211 X26.855 Y96.198
N212 X28.018 Y97.028
N213 X29.206 Y97.827
N214 X30.418 Y98.595
N215 X31.653 Y99.329
N216 X32.908 Y100.029
N217 X34.184 Y100.694
N218 X35.478 Y101.324
N219 X36.789 Y101.917
N220 X38.115 Y102.472
N221 X39.455 Y102.990
N222 X40.807 Y103.470
N223 X42.169 Y103.911
N224 X43.540 Y104.313
N225 X44.918 Y104.676
N226 X46.302 Y104.999
N227 X47.690 Y105.284
N228 X49.080 Y105.529
N229 X50.470 Y105.736
N230 X51.859 Y105.903
N231 X53.246 Y106.033
N232 X54.629 Y106.124
N233 X56.006 Y106.178
N234 X57.376 Y106.195
N235 G0 Z18.379
N236 G0 X0.000 Y0.000
N237 G0 Z18.379
N238 G0 X0.000 Y0.000
N239 M05
N240 M02
Квадрат в .CNC
N0 G90
N1 G21
N2 M6 T1
N3 M3 S15000
N4 G0 X7.869 Y106.694 Z18.379
N5 G1 Z3.000 F3000
N6 G1 X107.869 F4560
N7 X108.087 Y106.678
N8 X108.310 Y106.628
N9 X108.531 Y106.540
N10 X108.741 Y106.415
N11 X108.930 Y106.255
N12 X109.090 Y106.066
N13 X109.215 Y105.856
N14 X109.303 Y105.635
N15 X109.354 Y105.411
N16 X109.369 Y105.194
N17 Y5.194
N18 X109.354 Y4.977
N19 X109.303 Y4.753
N20 X109.215 Y4.532
N21 X109.090 Y4.322
N22 X108.930 Y4.133
N23 X108.741 Y3.973
N24 X108.531 Y3.848
N25 X108.310 Y3.760
N26 X108.087 Y3.710
N27 X107.869 Y3.694
N28 X7.869
N29 X7.652 Y3.710
N30 X7.429 Y3.760
N31 X7.207 Y3.848
N32 X6.998 Y3.973
N33 X6.809 Y4.133
N34 X6.649 Y4.322
N35 X6.523 Y4.532
N36 X6.436 Y4.753
N37 X6.385 Y4.977
N38 X6.369 Y5.194
N39 Y105.194
N40 X6.385 Y105.411
N41 X6.436 Y105.635
N42 X6.523 Y105.856
N43 X6.649 Y106.066
N44 X6.809 Y106.255
N45 X6.998 Y106.415
N46 X7.207 Y106.540
N47 X7.429 Y106.628
N48 X7.652 Y106.678
N49 X7.869 Y106.694
N50 G0 Z18.379
N51 G0 X0.000 Y0.000
N52 G0 Z18.379
N53 G0 X0.000 Y0.000
N54 M05
N55 M02
Я знаю, что во многих программах все будет открываться чудно, не факт что будет чудно резаться.
Вопрос в другом: почему не режется как надо в Турбе ??!!
Запилы все те-же в натуре , при резке , хотя ККАМ и перестал отображать их. А раньше и ККам их отображал
Может както связано с компенсацией фрезы ?
Я бы всетаки обратил внимание на механику станка, попробуйте вместо фрезы фломастер и на листе бумаги, так сопротивления резанию не будет, если и фломастер такое же повторит то уж тогда я не знаю что это может быть.
Вообще то в программе я не вижу кодов связанных с компенсацией размеров инструмента.
Станок пилит дюраль
Компенсация есть, так как квадрат имеет скругление на углах, а при гравировке по контуру все углы прямые
Почему пропадают мои сообщения ??!!
Повторю: Станок режет дюраль из-под моей программы. Проверяю на ПВХ.
Компенсация есть, так как углы у квадрата скругленные , а я пересылал в Арткам прямой квадрат.
Да эти скругления тупо в программе запрограммированы, это не компенсация. Попробуйте демо версию программы по ссылке что я вам в личку кинул, а также версию под винду турбы.
Дюраль? А точно жесткости хватает у станка? Вы когда круги эти пытаетесь фрезеровать, какой съем за проход даете и подачу?
??? " Проверяю на ПВХ."
Ссылку посмотрю, но где потом взять не демо ?
На станке стоит DOS
Арткаме есть компенсация, она включается когда обработка снаружи контура или внутри, если вам нужно без компенсаций то надо выбрать стратегию по вектору, то есть по контуру.
Где в приведенной программе коды задающие компенсацию??? Да естественно арткам как и любой другой кам требует указать диаметр фрезы чтобы получить правильный размер детали, а как иначе то??? Но не обязательно компенсацию указывать через G-код, можно тупо задать движение фрезы с учетом ее диаметра, так вот в этих программах так и сделано! Еще раз повторяю, где в приведенной программе G-код компенсации длины или диаметра инструмента???
Вам уже ответили,
Просто задумайтесь почему ход фрезы на углах “скругленный”, а не с проездом на диаметр “чтобы получить правильный размер детали”. Это было бы как раз тупо.
В Арткаме также можете обработать не замкнутые вектора, с компенсацией диаметра слева или справа, или по вектору.
А что бы увидит код G43, просто его надо прописать в постпроцессоре, при этом ваш станок должен поддерживать автоматическую смену инструментов.
Вам уже ответили, Цитата Сообщение от serlo Посмотреть сообщение Компенсация есть, так как углы у квадрата скругленные ,
Да логика железная, хрен поспоришь
это обязательно? а если я в рукопашную напишу прогу и забью G43 и пропишу таблицу инструментов, но автосмены в станке нет то G43 не сработает???
вообще то G41/G42 компесация слева и с права.
И чего тут спорить, если вы не правы.
“вообще” то вопрос был не только про диаметр, но и про длину -
А какой смысл без автосмены использовать компенсацию?! Если вам так нравиться, пишите в рукопашную, в станке то все сработает, главное в голове сработало “чтобы получить правильный размер детали”.
Если вам так и хотеться увидит команды компенсаций в УП, используйте соответствующий вашим желаниям постпроцессор.
А в чем я не прав? ну так для общего развития?
А в чем вы правы?
