Шпиндель из "болгарки"
olkogr
Цилиндрический ябы не стал делать. А номер конуса, сначала купите набор цанг с конусом, и от него уже идите дальше.
GOOD
GOOD DAY
В мастерской сказали, что продается “морда” от Kress 1050
(т.е та часть где 2 подшипника и конус) отдельно как запчасть
  • регулятор (сказали с поддержкой момента) приладить ремень
    может что и получится.
GOOD LUCK
ЛомиК
Я остановил выбор на советских промышленных трехлепестковых цангах, правда минимальная из них 3 мм, меньше не встречал, зато есть возможность приобретения всего набора и запасных, покрайней мере в моем городе. В архиве чертеж в формате корела Х3. На чертеже необозначена накатка и требования соосности, это я на словах договаривался.
Недостаток - большой вылет.
Я не планирую использование фрез диаметром больше 5 мм, больше 3, поэтому заказал себе патрон как на чертеже(там нет гайки, но она довольно простой конструкции, можете сделать сами из 6-гранного прутка нужного размера, заодно получается и база под ключ). Его достоинство - универсальность крепления, можно одевать на дрель например, но допускается вращение только по часовой стрелке, иначе нужно предусмотреть стопорной винт как в дрелях применяется.
Иначе можно использовать вал и цанговый зажим от другово фрезера.
______.rar
Дмитрий_Юрьевич
GOOD:
GOOD DAY
GOOD LUCK
GOOD, спасибо, конечно, но, как я думаю, Kress с коллекторным мотором (возможно, я не прав, так что извините),
а моя “болгарка” имеет 3-фазный асинхронный мотор (см. выше), поэтому для неё регулятор такой не подойдёт, нужен частотный преобразователь с изменяемой частотой на выходе…
ЛомиК:
Спасибо, ЛомиК, я примерно то же самое намереваюсь сделать (точу сам, так что с токарно-фрезерно-термическими работами проблем, в принципе, нет).
ЛомиК
Дмитрий_Юрьевич:
Обращаю внимание на один момент, если вы хотите повторить мою конструкцию, то нужно учитывать торцевые нагрузки, поэтому для крепления такого патрона в фрезере, нужно предусмотреть его самоцентровку при полном ввинчивании, тоесть не просто резьбу, а и упорную поверхность, показанную фиолетовым на рисунке.
Конечно мой вариант не претендует на совершенство. Зато можно использовать и патрон дрели при необходимости зажимать сверла или фрезы, да и другой инструмент диаметром меньше 3 мм.
Дмитрий_Юрьевич
Частотнык любой, там напряжение легко регулируется, правда точно помню что ставил 100В, а 72 незнаю, но ИМХО, и 100 потянет ничего не будет.
[/quote]
Отправлял электронку в Effective Systems Ltd запрос по цене на подходящий по параметрам для моего движка частотник, и чуть не _______ от цены! Чес слово, отдавать за сие устройство почти 26000 даже деревянных - жаба душит - слишком мягко сказано… Может, кто-то подкинет ссылочку на более приемлемую по цене агрегатину?!.
Буду весьма признателен. 😃
olkogr
На такую мощность японец будет стоить 300-400у.е… Вы или фирму дорогую нашли, или производитель типа Данфоса, в которого частотники все дорогие.
Ищите у себя Хитачи.
Дмитрий_Юрьевич
olkogr:
Нашёл у себя в городе Тайваньскую “Дельту” (Delta Electronics, inc), но и у них цена тоже 26000 руб.
Будто сговорились…
Попробую действительно Хитачи пошукаю.
Altivar по ходу тоже дорогой… 😠
TheMarshall
Дмитрий_Юрьевич:
Будто сговорились…
Мне прислали по замене 3х фазника на 1 фазу www.pes-rus.ru/catalog/?part=5101020000 Цена 380$
Так же есть корейские от 220$ din.com.ua/index.php?categoryID=153
TheMarshall
www.pes-rus.ru/catalog/pdf/iC5_rus.pdf
преобразователь LS может устанавливать напряжение на выходе 40-110% от номинального тоесть минимум на выходе 88V так же есть функция экономии эл. энергии, что еще позволит снизить напряжение на 10%
MDecor
[quote=Дмитрий Юрьевич;911249]
На днях за символическую цену случайно приобрёл итальянскую “болгарку” (3 фазы 200 герц 72 вольта 1950 ватт), в очень хорошем состоянии, с алюминиевым корпусом, на обороты, учитывая понижение в конической паре примерно 1:5, около 32 000 в минуту.
Максимум до 12000 об/мин ( при 200Гц ) плюс понижение 1:5, реально около 2000 об/мин
STEPMOTOR
MDecor:
Лучше купить на худой конец Kress 1050вт или какой нибудь китайский вариант… Чем мучатся с болгарками ! 😁 …
Lari
Может быть не в тему, на электрической цепной пиле производство Ижевск стоит двигатель 3Ф- 220В- 400 герц- 3.1 киловат. Привод на цепь через редуктор. Двигатель на вид небольшой где то диаметром 100 мм. Какие обороты на самом двигателе я незнаю.
