Шпиндель для фрезеровки/сверления ПП
ultima
Вот собственно и не знаю, в какую сторону смотреть. Думал про kress, однако большеват для меня, смотрю в сторону proxxon. Что можно взять для более/менее приемливого качества?
По мощности нужно ватт 100-200, вес - до 500 гр
Приглягулась вот эта моделька. Кто-нибудь работал с ней?
Марат
ultima:
Использую уже 4 года вот такой
www.proxxon.com.ua/page.php?id=130
3 раза менял подшипник, один раз мотор - износились бронзовые втулки. А так никаких проблем.
Тот что вы показали, имеет трёхкулачковый патрон, что не есть на таких оборотах хорошо. У того что я предложил, патрон цанговый.
ultima
Марат:
а при какой загрузке? сколько часов в день отрабатывает?
ultima
я к тому, что как часто вы им пользуетесь, что за 4 года пришлось сменить мотор и пару-тройку подшипников?
emon
я взял вот такой три месяца работает, полет нормальный. поставлю на станок позже отпишусь.
ultima
Роман, а чертёж крепления есть? У проксонов, насколько я понимаю, диаметр шейки 20мм?
ultima
Поюзал поиск, вот тут рекомендуют модель 28462 (на 12-18В постоянки) или 28472 (220В переменки). Как раз таки последнюю я и присмотрел, попробую поюзать.
Где бы габаритные размеры посмотреть (а лучше чертёж)?
Марат
ultima:
Когда как… бывает и по 18 часов подряд работает, а бывает и месяц стоит… использую для хобби…
ultima:
У этой модели макс. число оборотов 15000 - для сверления плат будет маловато…
ultima
тенденция немного изменилась - в связи с тем, что проксоны и зап/части к ним в Беларуси только под заказ, посоветовали прикупить дремель серии 4000. Как он в работе? Пользовался ли кто-нить?
emon
а вот теперь отпишусь как и обещал по-поводу работы проксона. выпилил парочку деталей им, из фанеры и накрылся редуктор, а именно: на моторчике металическая шестеренка, а в редукторе капроновая, вот она и накрылась. проксон прийдется выбросить. итого - заказал нормальный мотор с китая.
ultima
emon:
т.е сразу после покупки проксона на станке им же (проксоном) выпиливаем металическую шестерёнку, меняем, работаем… 😃
emon
не знаю как обьяснить, но там такая штукенция, одевается на шестеренку. хз как сделать ее.
ultima
посмотрел дремели - не могу понять, как их крепить… поеду сегодня руками пощупаю.
Марат
emon:
Модель назовите!
Марат
Нифига себе… это как нужно его нагрузить, чтобы пластиковую деталь с внутренними зубьями, что на валу напресована свернуть… Учитывая максимальную мощность 100W надо и режими резания задавать, а иначе как говориться “с дуру можно и … сломать”
алекс64
авиамодельный безколлекторник с цанговым зажимом совместить и будет вам тыс 25-30 оборотов и никаких щеток - для плат практически вечный вариант
ultima
алекс64:
Спасибо, но совмещать ничего не хочу, нет времени для экспериментов, только готовые решения
алекс64
в принципе понятно - тогда ищите безщеточный вариант- повертьте - дремел я проходил - при интенсивной работе на чпу месяца 2-3 протянул - потом щетки- посадки опорного подшипника и тд- хотя если только печатные платы- может и протянет
ultima:
дремел- это из серии экспериментов- не промышленный вариант
