Двигатели для сверления /фрезерования.
Какие двигатели применяются? Что-то искал в интернете - не нашел сведений о высокооборотистых - более 10 тыс в минуту. Как писал в соседней теме - нужно сверлить печатные платы, их же фрезеровать, фрезеровать пластмассу, в крайнем случае алюминий.
Можно использовать микробормашинку или фрезер по дереву.
Читайте форум, тут много полезного написано 😃
Многие ставят вот это- диапазон широкий, момент поддерживается, точная, есть и патрон, и цанга и 12в- можно вывести на контроллер.
www.proxxon.com.ru/…/FBS_12E.jaw
Для работ потяжелее фрезеры KRESS 900 ватт или головки HASPA 600 ватт.
Подскажите пжлста 😃.Фрезер Kress FM 6955( instrumentov.net/show/926 ) как по качеству и продолжительности жизни?Он лучше чем 28481 - Промышленная бормашина PROXXON IB/E?
мелкокалиберное оружие сравнивают обычно с ему подобным, а гаубитцы с подобной ей артилерией 😁
у меня стоит уже четвёртый год проксоновская машинка для мелкой работы, бальза, фанера до 8мм, стекло/углеплаты до 8мм, меняю регулярно только подшипник на головке, примерно 4 раза в год, время насилования проксона примерно 4 часа в день, 5 дней в неделю.
Кресс для более приличной работы, до этого кресс использовал года три чисто для столярных дел, оба до сих пор работают.
Смотря для чего. Разные весовые категории.
Просто они по цене почти одинаковы…Вот и думаю…Может взять кресс,для запаса мощности?
тогда к крессу надо брать ещё наушники для полной комплектности… и попросить соседей переехать 😁
такая разница в шуме!? 😃
мягко говоря. 😃 если вы будете работать фрезами 6мм и меньше (в основном 3мм и меньше) , то лучше проксон. если вам нужен перфоратор, тогда кресс. что пилить собираетесь?
дерево ,пластик,дюраль…
для печатных плат лучше проксон, он и тише и удобней
для резки дерева крупных габаритов кресс, но уровень шума у него уже на холостых оборотах без погружения инструмента в матерьял примерно как включенный форсаж на взлёте
Спасибо
а не надо 481. возьмите 28462 или 28472- существенно дешевле.
я думал что это модель самая прочная и надежная…Или я не прав?
В чем разница?
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/IB_e.jaw ,почемуто тут нет характеристик(количество оборотов)
в принципе да, самая прочная- но!
подшипники все равно будут лететь, как тут Wit уже писал- а менять их гораздо проще- и они на порядок дешевле. моторы у 472 и 481 одинаковые.
тх сейчас поправим- слетели…
сорри.
сорри.
Понял.Спасибо за ответ 😃
Обалдеть… купите DeWalt и два-три года без замены подшипника железно!
Вот нарыл - не могу выбрать толком
Мини-дрель VTHD20B:
www.chip-dip.ru/product0/91905800.aspx
Мини-бор машинка OMAX07204:
www.chip-dip.ru/product0/105563524.aspx
Что будет надежнее для фрезерования?
Чем вообще отличается бор-машинка от мини дрели - только набором поставляемых инструментов?
Или может быть один девайс лучше другого приспособлен для радиальных нагрузок?
Что лучше подойдет для
а) сверления печатных плат
б) фрезерования дерева
в) фрезерования алюминия
г) распиливания алмазов (шутка 😃)
Мини-дрель VTHD20B:
www.chip-dip.ru/product0/91905800.aspxМини-бор машинка OMAX07204:
первая дохлая насмерть.
ненадежные обе. диапазон оборотов не совсем подходящий.
основные характеристики момент и биения на валу.
вторая ограниченно подойдет- но надо понимать, во что вляпываетесь. зато, правда, дешево…
фантазией продавца… 😃
если серьезно- по терминологии- дрель вещь низкооборотная- в данном случае это ляп.
под определение минидрели вот что подходит-
www.proxxon.com.ru/…/Colt220E.jaw
а вообще с терминами народ резвится как хочет…
и что это за Kress ? Kress FM 6955 ?
и где он производится ?
на официальном сайте www.kress-elektrik.de нет такого
есть тока такие www.kress-elektrik.de/ru/…/browse_products.php?cat…
может кто внесет ясность ?
Это старая модель, снят с производства.
Обалдеть… купите DeWalt и!
можно ссылочку на БОРМАШИНКУ DeWalt ? 😲
зачем мне Де Вальт если у меня Кресс такой же шумный и такой же оборотистый и подшипники я на нём не меняю 😁
к томуже у девальта крепление в диаметре 65мм, а у меня на станке стандартное 42!
маленьких машинок от девальта, типа проксона, я ещё не видел… если бы они у них были такие же малошумные как проксоновские, купил бы с удовольствием…
вообще-то у меня есть машинки ещё тише, мощнее, оборотистее…
www.paradox.spb.ru/7.jaw
