Сначала прогоните паз прямой фрезой необходимого диаметра. 28 мм это не всего, это дохрена.Желательно не сразу на 16мм зарезайтесь а хотя бы в три захода.И потом тока ласточкиным хвостом . Паз ласточкин хвост конечно невыйдет в несколько заходов. Не знаю конечно что у вас за задачи на такой величине ласточкин хвост делать , но она на такие режимы резания не предназначена, то есть она как правило на короткие дистанции расчитана.Отсос стружки есть? С заточкой не эксперементирую, в основном тока напрессованую пыль убираю. Если нормально эксплуатировать без дури то 10 км пройти должна, но как сами понимаете не считал. ДОФИГА БЕРЁТЕ за один проход.
У вас на ласточкином хвосте получается закрытый профиль, проверьте ещё высоту заглубления фрезы.
Что делать, фреза ласточкин хвост Freud 2-х зубая твердый сплав. , подача 80мм/мин, глубина зарезания 16 мм, скорость 24000 об.мин, фанера бакелитка. Проработала 20 мин потом начала гареть.
Может быть нет отвода стружки и фреза запекается.
Попробуйте обеспечить отвод стружки и увеличьте подачу, уменьшив нагрузку фрезерованием за 2 прохода.
Вообще дерево начинает подгорать или когда подача медленная или обороты высокие (именно так, а не наоборот), должны получаться мелкие опилки, а не пыль. Попробуйте увеличить подачу, ну или обороты шпинделя уменьшить.
Это не факт.
При фрезеровании дерева на нашем оборудовании для резьбы по дереву СМ-600Ф4 получается как раз пыль - и ничего не пригорает…
-Обороты шпинделя 60 тысяч в минуту - вот и пыль при любой разумной подаче.
Попробуйте фанеру и не только пригорит, но и дым коромыслом встанет 😃
Фанера не пригорает, мдф не пригорает, горит смолянистое ДСП…
Да нифига не пригорает, правильные режимы и фреза и все режет прекрасно
Не правильные режимы, а низкооборотистый шпиндель.
Скажите, как обработать концевой фрезой ДСП при оборотах 20-72 тыс.?
Есть такая таблица www.gravman.ru/realspeed.htm
Поделитесь опытом, это правильные режимы ?
Особенно интересует пластик, поскольку обороты шпинделя 25000 и
неуменьшаются, а нужно резать оргстекло. Как это лутьше сделать.
пробовать надо, 25тыс это слишком, плавить будет, попробуйте охлаждать, сож какой нить
Ничего не будет плавить. Мы фрезеровали на СМ-600 при 45 тысячах.
Все зависит от инструмента и соответственно подачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"44269bcc3df955007778c103":{"_id":"44269bcc3df955007778c103","hid":12981,"name":"Jen","nick":"Jen","avatar_id":null,"css":""},"446db8403df955007778afd7":{"_id":"446db8403df955007778afd7","hid":14202,"name":"tehnodrev","nick":"tehnodrev","avatar_id":null,"css":""},"462dd0043df9550077784c5b":{"_id":"462dd0043df9550077784c5b","hid":22504,"name":"Pavel42","nick":"Pavel42","avatar_id":null,"css":""},"49300b7c3df955007777506c":{"_id":"49300b7c3df955007777506c","hid":41248,"name":"Дервенский","nick":"Дервенский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"495897463df9550077a325d4","hid":126322,"title":"Фрезы (роутеры) для фанеры и пластиков...","views_count":20980,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"495897463df9550077a33ff8","first_ts":"2008-12-29T09:24:22.000Z","first_user":"47fc9bea3df955007777c15f","last_post":"4aed4aa33df9550077a34042","last_post_hid":38,"last_ts":"2009-11-01T08:45:23.000Z","last_user":"446db8403df955007778afd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
