На руках наконец то 450 клон вертолет который нужно собрать, а локтайл я забыл заказать, а в городе его нереально будет найти.
Где то читал тут на форуме, что смешивают момент и ацетон, это верно? Или, что можно сделать чтобы получить фиксатор для резьбы?
В любых автозапчастях… не?
Михаил!😃 а оно там есть? в километре от дома есть автозапчасти!
Фиксатор резьбы в авто- такая же востребованная автохимия как масло, незамерзайка или “холодная сварка”. И они не разделяются на авто и “все остальные” ))) Только не бери “суперсильный”, потом не разберешь ничего… Бери “средний” или “нормальный”. Например (не реклама)
Спасибо Максим! Но в примере показали тот у которого минимально 5 милиметров болтики нужно, а у меня 2-3 милиметра или это не имеет значения все равно подойдет?
без разницы, там нужна капля.
есть синий (для разборных соединений), обмакнешь кончик болтика и заворачивай.
много лить бессмысленно, реакция пойдет только в условиях контакта резьбовых пар.
если нужно аккуратно разобрать или боишься срезать голову при отворачивании - подогрей феном.
читай инструкцию на флаконе или ярлычке - там описано применение.
ЛокТайт - торговая марка фиксаторов резьбы. В автозапчастях обычно продают именно фиксаторы. Неплохие по качеству ЛиквиМолли. Дорого да. Красный самый сильный.
Надо заметить, что отверждение фиксатора резьбы происходит в отсутствии кислорода. Снаружи может быть как силиконовый герметик, а внутри схватит как циакрин.
Да уже понял спасибо и купил!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4f9652fb3df95500777451bf":{"_id":"4f9652fb3df95500777451bf","hid":118321,"name":"teremok","nick":"teremok","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51ab201e3df95500771c6886","hid":323311,"title":"Заменитель локтайла(фиксатор для резьбы)","views_count":3913,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51ab201e3df95500771c6b45","first_ts":"2013-06-02T10:36:14.000Z","first_user":"4f9652fb3df95500777451bf","last_post":"51ad818d3df95500771c6b53","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-06-04T05:56:29.000Z","last_user":"4f9652fb3df95500777451bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
