Здравствуйте-скажите какова правильность применения фиксатора резьбы.
Мажем резьбу и закручиваем,через несколько минут происходит фиксация.Не пользуйтесь высокотемпературными фиксаторами,соединение потом невозможно без нагрева разъеденить.
Предварительно обезжирив резьбу.
Я почему спросил-купил фиксатор Pro Thread Lock (hpi-racing 3cc)-обработал им резьбу (простояла 2 дня) а он как был жидкий так и остался(т.е.не схватился).В чем может быть причина
Резьба с фиксатором оставалась на воздухе,или вы её закрутили?
обработал резьбу и закрутил гайку-оставил сохнуть(комнатная температура).Попробовал фиксатор который выдавило гайкой примерно через сутки пальцем-он водяной консинстенцией остался на пальце.
а гайку легко открутить? фиксатор полимеризуется без доступа воздуха. поэтому в банках с фиксатором больше половины объема занимает воздух
Данные фиксаторы относятся к аноэробным клеям которые застывают без доступа воздух. В закрученной резьбе он застывает и фиксирует соеденение. А с наружи остается жидким. Это нормально. Фиксаторы разделяются на слабые, сильные, суперсильные и т.д. Но даже со слабым фиксатором можно не открутить в последствии гайку (винт) если нанести на длинную резьбу побольше этого клея. Так что рекомендую без фанатизма. 😃 одной маленькой капли хватает.
Да все верно-гайка откручивается с трудом,а что выдавило жидкое.Герметик схватывается только под гайкой.
Посоветуйте хорошие фиксаторы с towerhobbies.com
Походите по авто магазинам, быстрее и проще.
лактайт. синий. красный. недорого. очень качественно.
На ХС есть разные, да вот что именно из себя представляет каждый из них - непонятно.
Подскажите какой что из себя представляет, где лутше всего использовать?
TL-271, TL-680, TL-609, TL-262, TL-242 .Что показывают (обозначают) цыфры?
Не помню точно в какой ветке у вертолётчиков такая тема: TL-242 синий Medium Strenght Типа средней фиксации-самый ходовой. TL-262 Higt Strenght красный помощнее будет. Только в самых ответственных местах. TL-680 ну совсем матёрый. Им только подшипники вклеивать.
Перевод ТТХ есть на parkflyer.ru. А вообще - какая задача стоит? Если гайку или винт крепления тяги к кабанчику законтрить - надо синий фиксатор из автомагаза, если вал в движке - красный (можно и синий, если гемор при разборке соединения поиметь неохота).
около года пользуюсь при необходимости фиксации 243 локтайтом - синий, слабый.
вклеивал на него вал в движке, подшипники на нем, железо статора на основание, стопорные винты, наконечники тяг … короче куда только можно.
откручивается на резьбах он только с инструментом (после откручивания остается на резьбе, и можно оставить на второй раз), вал и подшипники снимал после нагрева в духовке градусов до 120 и остывания.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"49d4f26e3df955007776fba5":{"_id":"49d4f26e3df955007776fba5","hid":46315,"name":"iFly","nick":"iFly","avatar_id":null,"css":""},"4a44de033df955007776cb44":{"_id":"4a44de033df955007776cb44","hid":50046,"name":"Миха51","nick":"Миха51","avatar_id":null,"css":""},"4a573eff3df955007776c370":{"_id":"4a573eff3df955007776c370","hid":50709,"name":"Andrey-A","nick":"Andrey-A","avatar_id":null,"css":""},"4a8a8e853df955007776afd5":{"_id":"4a8a8e853df955007776afd5","hid":52341,"name":"svs61","nick":"svs61","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d8d7d993df955007757ebc0","hid":227207,"title":"технология использования фиксатора резьбы","views_count":7480,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4d8d7d993df955007757effa","first_ts":"2011-03-26T05:46:01.000Z","first_user":"4ab25dff3df9550077769f7e","last_post":"4dbc62563df955007757f018","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-04-30T19:26:14.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
