Т-образная фреза по дюрали для Т-паза : где достать?
ребят, где в москве можно купить такие фрезы под шпиндель 2.2 кВт (24000 об/мин) с патроном ER-20 ???
все что поиском находится через яндекс - все огромных размеров, по стали и для медленной силовой резки… найти же на высокооборотистую фрезеровку алюминия и сплавов не получается… только радиусные и торцевые а Т-образных не вижу 😦(((
а таких и не бывает для этих оборотов. И тем более при такой мощности.
каким же тогда образом фрезеруются Т-пазы в дюралевых плитах?
эту контору я знаю.
во-1 они только с юрлицами работают
во-2 там везде фрезы под конусы морзе. а мне нужно под цилиндрические цанги ER-20.
поэтому не вариант
и да, самое главное - они под силовую низкооборотистую обработку сталей…
// 2 цилиндрических хвостовика все-таки у них есть, но по остальным пунктам не проходят. не вариант по-любому.
не только, я же покупаю.
цилиндрическим хвостовиком есть, я же не знаю под какой вам размер нужен.
почему вы так решили? от высоких оборотов у них что зубы по вылетают? рассчитайте подачу для нужных вам оборотов и пользуйтесь.
я у них покупал только как юрлицо. причем года 3 где-то. я уже не помню причину но вряд ли это было из-за удобства. следовательно со мной как физиком работать отказались. возможно за это время что-то поменялось. спасибо что “обновили” их статус. надо будет позвонить завтра уточнить.
насколько я понимаю материал и заточка для высокоскоростной обработки совсем другая тк съемы минимальные.
эти же фрезы выполнены в духе больших советских “чугунных”…
впрочем тк другого выбора у меня нет то видимо придется довольствоваться именно ими.
да откройте любой калькулятор расчета подачи фрезы (Feeds and Speeds Calculator), их в сети полно, и поймете что от чего зависит.
А какой диаметр фрезы предполагается??? Если даже 12мм, то как вы обеспечите минимальный съём??? ВСО подразумевает минимальную глубину врезания, а тут работает весь диаметр…
почему весь диаметр?
сначала обычной фрезой ф6.0 протачиваем глубинный паз шириной 6.1мм например.
затем берем Т-фрезу с диаметром 12мм и шейкой 6мм.
работать будут области показанные красным:
дозвониться не получилось до них.
на сайте на главной странице у них сверху крупно написано:
“Фирма лицензирована на работу только с юридическими лицами и ПБОЮЛ.”
вы точно как физлицо покупаете???
мало ли что написано, там где вам выдавали документы, находиться касса в дальном углу для приема наличности, первому свободному менеджеру говорите наименование своей бывшей фирмы и что вы покупаете за наличку, вам выписывают документы, идете в кассу оплачивать, потом на склад.
Baha, сегодня был у них. они подтвердили что с частниками не работают. ну а я поступил именно так как вы и написали.
Ну вообще-то ВСО подразумевает съёмы максимум до 0,5мм… а у вас 3мм на сторону - обычное фрезерование. Далее - такие фрезы обычно из быстрореза… есть конечно и твёдосплавные, но цены уже не “гуманные” и при оборотах, которые обычно имеют ВЧ шпиндели (если о них речь) даже по дюралю проработают ну очень не долго…
у меня выбора увы нету… либо так либо никак.
сегодня фрезеровал обычные вертикальные пазы на плите Д16Т. фреза 2-зубая TideWay ф6.0 мм. правильные и оптимальные режимы фрезеровки пока не изучал, фрезеровал по наитию и методом тыка. вместо СОЖ - обычная вода под давлением. остановился на съеме по 2мм, скорость 1000мм/мин. получились пазы шириной 8мм, глубиной 12мм. резые ровные, чистые.
а вы видели или читали что я писал - частное или физическое лицо. Но это не значит что вы как частное лицо не можете купить, можно сделать распечатку реквизитов любой фирмы в сети, у нас много чего на заборе написано.
скачай программку под excel, под трохоидальное фрезерование, простенькая, но для пазов то что надо.
www.secotools.com/ru/…/Trochoidal-Milling/
Но пазы я уже проточил обычными фрезами из INPO о которых говорилось выше. долго, тяжело. по одной фрезе на 1 паз:
может кому пригодится (ВНИМАНИЕ: скорость и режим подбирал “методом тыка”, привожу лишь для статистики):
- материал: Д16Т
- сначала выбрал вертикальный паз шириной 8мм, глубиной 12мм торцевой двузубой фрезой Ф6.0 Tideway. подача “на зуб”, снимал по 2мм, скорость не помню… 3000мм/мин кажется…
- затем Т-паз фрезой: www.inpo.ru/shop/sku/48469. средняя скорость 60мм/мин (иногда вручную ускорял и замедлял в зависимости от нагрузки по звуку).
обильное поливание СОЖ (обычная вода) из 2 форсунок с 2х противоположных сторон. стружку вымывает, фрезу охлаждает. режим рабочий, нормальный. - чистовой проход Т-фрезой на скорости 300мм/мин.
