Сколько элементов подобрать по напряжению в шуруповерт-12V при замене ni-cd на li-po
Подскажите сколько элементов li-po 3.7V (3шт. или 4 шт.) поставить на замену в шуруповерт напряжением 12V ток 1,3 A. Три li-po это 11.1V -думаю мало, четыре li-po это 14.8 выдержит ли ? Раньше стояли 10 шт. ni-cd по 1.2V. В авто ведь тоже номинал. 12V, а макс. 14.4V и более.
Имеется шурик Хитачи 12вольт. В родной корпус встала батарея 3S 1250 мАн. Вывел провода наружу для зарядки
В баллансирный разъем ставлю пищалку для контроля разряда. Крутит так же живо, как и на родном кадмии и по весу легче раза в три стал.
Спасибо. А что за пищалка в баллансирный разъем? Элементы 18650 по 3.7V ?
Выдержит без проблем, главное чтобы влез по габаритам.
Спасибо.
Есть ещё вопросик. Бывает ли такой разъём, что бы было сразу в нём и для заряда акб, и для его же балансира т.е. два в одном. (Разъём врезать в аккамулятор)
Не видел такого ни разу.
А все предельно просто Пишалка Хоббикинговская и аккумулятор вот такой. Он по габаритам хорошо встал в родной корпус аккума.
Баллансирный провод вывел наружу, а силовой посадил параллельно на родные контакты аккума и второй хвост так же наружу
это и есть балансировочный разъём акка- крайние провода в нём, это провода для зарядки (они паралельны силовым) -единственно- не годятся как силовые, сечение не то, и разъём токи не выдержит!
делаете переходник с балансира -все провода с разъёма как балансировочные-крайние в паралель как силовые- и заряжаете-ток в пару-тройку ампер балансирный разъём запросто выдержит!
я так все свои липольки 2s на борту бензинки заряжаю через обычные серво разъёмы сколхозеным переходником, для трёх банок, понадобится 4 контакта
так есть уже эти контакты…на балансирном- крайние! нафиг второй хвост?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4bebb7ab3df9550077760fad":{"_id":"4bebb7ab3df9550077760fad","hid":65896,"name":"Лаптев_Владимир","nick":"Лаптев_Владимир","avatar_id":null,"css":""},"5493c7523df9550077722953":{"_id":"5493c7523df9550077722953","hid":213419,"name":"vitaly72nk","nick":"vitaly72nk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54957ab93df9550077fd7010","hid":389664,"title":"Сколько элементов подобрать по напряжению в шуруповерт-12V при замене ni-cd на li-po","views_count":2600,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"54957ab93df9550077fd7224","first_ts":"2014-12-20T13:33:45.000Z","first_user":"5493c7523df9550077722953","last_post":"54ad92163df9550077fd723b","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-01-07T20:07:50.000Z","last_user":"463274523df9550077784b02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
